Hallo, ich habe mir eine komplett Originale XL2 mit Motorschaden gekauft und meinen alten Motor aus meinen nicht mehr so schönen XL2 eingebaut. Läuft wie eine eins,aber es geht kein Licht, Blinker Hupe. Was habe ich schon gemacht..
Erstmal die Birnen gewechselt---- kein erfolg
dann die Schalter getauscht---- kein erfolg
dann sogar das Tacho getauscht---kein erfolg
dann die 3 Relais denke ich so heißen die getauscht--- kein erfolg
achja am alten Rollen funktionierte alles...
da ich nicht so ein Fachmann bin was außer dem Kabelbaum könnte es sein?
gibt es da irgendwelche Schwachstellen im oder am Kabel?
wäre für Tipps dankbar.
