Hallo Leude....
hatte mir vor kurzem einen Motor ersteigert und auch eingebaut. Nach erstem kicken ist der sauber angesprungen und alles wunderbar. Als ich jedoch losfahren wollte die Kupplung gezogen haben und den Gang einlegen wollte ist sie losgerauscht das heißt die Kupplung trennt nicht. Hab jetzt hier was gelesen das man dies eventuell hinbekommt wenn man den Motor etwas laufen lässt und die Kupplung dabei par mal zieht das man es dann eventuell in den Griff bekommen könnte.
Also die Kupplung ist eingestellt (gespannt) und der Zapfen kommt auch raus(hatte nur den Deckel auf gehabt und mal geschaut)
Gibt es sonst noch welche Tips und Trick ??? sollte man wenn man die Kupplung auseinder hat gleich beläge wechseln ??? kann die Kupplung so arg verkleben ?
