ich versuche bei meiner Cosa das Dingens ab zu montieren, Schrauben sind alle raus, Lampenseitig läßt sich der Deckel auch etwas abheben, nur die andere Seite geht keinen mm auseinander, Tachowelle würde aber ein paar cm hergeben.
Ist der Deckel evtl geklipst?
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/a2/16302-a21d40778bfb1ed74ad9dc423b2cc68f1c74227d.jpg)
Cosa 1 Lenkkopfabdeckung
Hallo
Tachowelle abklemmen und dann müsstest du den Deckel abkriegen. Aufpassen, der Anschluss der Tachowelle bricht leicht ab
Grüsse
Danke, habe das Dingen runter.
Jetzt noch einen Tip zum defekten Magnetventil des Benzinhahns, und alles wird gut.
Kann man die Dinger wieder gängig machen oder muß neu?
Bypass ist keine Lösung auf dauer. -
hallo
den wirst du neu brauchen. kann mir nicht vorstellen, das man den öffnen kann um ihn zu reparieren. gibt's doch billig in der bucht
grüsse
sers. muss neu..
Danke, dann suche ich mal ein neues Ventil.
