Gewinde schneiden? bekommst aber ohne Späne nicht hin...
es mit Teflonband versuchen und die Schraube abdichten?
was wären die Folgen wenn ich mal gar nix mach und bis zur nächsten Revision warte? Öl läuft übrigens nicht aus, nur musst die Schraube auf den Punkt anziehen da Sie sonst lose ist...
Öleinlassschraube lässt sich nicht mehr fest ziehen
Wenn da sonst nix groß leckt, würde ich´s zur Fixierung der Schraube einfach mit Abbdichtband versuchen.
Probier mal ne schraube ,die nen ticken länger ist.
Wenn du einen Smallframemotor schon mal von innen gesehen hast, weißt du, dass "nen Ticken länger" bei der Ölablasschraube gleichbedeutend mit "Kontakt mit Ritzel des 1. Gangs" ist.
Vom ablass war keine rede!
Da hast du wohl recht - hatte ich überlesen bzw. automatisch an die Ablassschraube gedacht, weil deren Gewinde üblicherweise eher zerstört wird, als das der Einlassschraube.
naja ist nich fisch nich fleisch...
fuck langweilt alles erst gemacht...
längere funzt auch nicht -
ich verwende dazu einen hitzebeständigen 2 komponentenkleber!
stimmt, aber es erfüllt folgende forderung.
was wären die folgen wenn ich mal gar nix mach und bis zur nächsten revision warte?
