Wie die Überschrift schon sagt gehen an meiner p200e die Blinker vorne nicht.
Neue Batterie ist drin.
Neue blinker birnen sind drin.
Hinten gehen sie blinken aber schnell.
Danke für eure Hilfe
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Strom kommt an?
Vermutlich ein masseproblem vorne...
Kontaktschuh schön auf Blech?
grad geschaut hab diese gezackten Unterlegscheiben zuerst dann den Kabelschuh dann die Mutter.
dann wohl kabelschuh und Unterlegscheibe tauschen wa
blank machen, das kein Lack oder korrosion drauf ist
greats Old
jo die blinker haben ja vorher auf jeden fall schon mal funktioniert, habe das wohl vertauscht also ich sie raus hatte und die Blinker Gläser gewechselt hab.
werde es morgen mal testen.
Edit.
Blinker gehen wieder!
Kann mir jemand sagen was für eine Birne bei der p200e unterhalb der Abblendlicht Birne reinkommt ? vermute Standlicht aber was für eine Birne watt Sockel ?
Die grüne leuchte am Tacho ist wohl licht die sollte wohl leuchten wenn licht eingeschalte ist !? wohl das Birnchen kaputt.
