Fehlersuche V50n Birnen brennen immer durch
  • schneetiger
  • June 24, 2014 at 07:12
  • schneetiger
    Stuttgart
    V50 R // P200E
    Morgen liebe Vespafreunde,
    ich hab ein Problem mit durchbrennenden Birnchen.
    V50 mit 70ccm Satz scheint Spannungsspitzen zu produzieren, die meine Birnchen regelmässig (quasi im 10 minutentakt)
    himmelt.
    Könnte ich Birnchen mit höherer Leistung verbauen, damit stärkerer Verbrauch anliegt.
    Oder gibt es einen Wiederstand, den ich verbauen könnte um die spitzen abzubauen?
    GRuß,
    Schnee
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • June 24, 2014 at 07:36
    Was für birnen wurden denn verbaut? 4 Blinker oder 2 oder gar keine?
    • June 24, 2014 at 09:31
    4-fach Blinker hat 12V und eigentlich einen Spannungsregler. Insofern vermute ich 6V selbstregend.
    Schau mal hier: überspannungsproblem, ein work-a-round oder hier 6v spannungsregler nachrüsten.falls der user schon in die pötte gekommen ist. :d
    • June 24, 2014 at 10:00
    Wenn du vorne eine 15W/6V drin hast, kannst du es auch mal mit einer 20W/6V probieren, wenn die Birnen eh hin sind.
  • schneetiger
    Stuttgart
    V50 R // P200E
    • June 27, 2014 at 09:36
    keine Blinker Werkseitig,
    Ich fürhre mir mal das Workaround zu gemüte danke schonmal
  • schneetiger
    Stuttgart
    V50 R // P200E
    • June 27, 2014 at 10:08
    So hab mir mal einen Satz Birnchen 6V/20W vorne und 6V/18W 6V/21W hinten bestellt, mal gucken ob das besser hebt....
    Gruß,
    Schnee
  • schneetiger
    Stuttgart
    V50 R // P200E
    • June 27, 2014 at 10:10
    Ach ja es ist eine 6V anlage selbstregelnd, falls man von Selbstregelnd sprechen kann.
    Meine Schnarre ist btw. defekt, könnte auch zu viel Spannung durchgehen, weil die Schnarre als Verbraucher nicht im Kreis aktiv ist?
    eigentlich ist sie ja nur selten aktiv als Verbraucher?
    Gruß, Schnee
    • June 27, 2014 at 10:20
    Die Schnarre wird erst beim Betätigen in den Stromkreislauf integriert. Insofern dürfte sie sich nicht auswirken.
    Aber lies mal das hier, besonderns den 3. post.
  • Blechschubzer
    Bergischgladbach Refraht
    V50 Special
    RollingWizards NRW
    • June 28, 2014 at 13:13
    Bei 6V hast du doch keinen spannungs regler ! oder haste selber einen rein gebaut?
  • schneetiger
    Stuttgart
    V50 R // P200E
    • July 3, 2014 at 07:34
    Zitat von rassmo
    die schnarre wird erst beim betätigen in den stromkreislauf integriert. insofern dürfte sie sich nicht auswirken.
    aber lies mal das hier, besonderns den 3. post.
    danke ich hab hier mal ne pm abgesetzt und frag nach dem modell, das er verbaut hat, meine ist auch eine italienerin ohne blinker.
    danke für den tip.
    gruß,
    schnee
  • Vespa 50n
  • Vespa V50
