Hi,
wie kommt der obere L-förmige Kolbenring drauf? Ist die L-Form nach vorne (Richtung Zylinderkopf) oder nach hinten (Richtung KW) geöffnet?
Hi,
Nach oben zum Zylinderkopf hin !
danke sehr. Muss ich noch was messen oder kann ich dem SIP vertrauen das die Ringe passen? Hab einfach die Originalgröße gekauft.
Eher solltest du wissen ob der Zylinder schon mal gehohnt wurde.
Kannst aber testen indem du die Ringe ohne Kolben in den Zylinder steckst und mit dem Kolben dann gerade drückst. Der Spalt Der Ringe sollte dann sehr gering sein.
