eine sache geht schnell, die andere sache dauert ewig :d
tankausbauen ist immernoch mein hassthema bei der automatik
:d :d :d
also den tank fand ich noch das leichteste!
:d :d :d
Ja aber nur für Leute, die es gewohnt sind, den Kopf auch ein zu setzen. Dummis sterben schon am Knopf des Benzinhahns.
haha den Splint hab ich bis heute noch nicht rein gemacht (habs auch nicht probiert) aber Ich hab das Ding an meinem Schlüsselbunt, dann spielt auch keiner dran rum
Hab den Splint damals gezogen, nur der War so fest in der Buchse das mir beim Ziehen der Benzinhahn aufgegange ist. Schöne Sauerei
Ja der Witz ist, den brauch man nicht raus ziehen, es genügt wenn man den um 45° dreht, dann gibt er nämlich die Achse frei.
Wohl gemerkt bei einem Automatikbenzinhahn.
Hey Leute, da ich gerade meine Automatik mit ner intakten Vario versehen möchte, stellt sich mir eine Frage. Gibt es einen breiteren Zahnriemen als das Original? Wenn ja, wo bekomme ich den her?
Ja gibt es von der PK 125XL Automatik. Wo du den herbekommst weiss ich nicht. Mal bei google gucken
Super! Danke! Schau gleich mal nach
Kann das sein dass der auch etwas länger ist? Geht es dann trotzdem?
es gibt einen der ist gleichlang und nur 1mm breiter.
Wenn der länger ist, ist es der falsche
Also auf Pk50 Automatik Modelle passt der hier auf jedenfall
http://www.scooter-center.com/product/17123/Keilriemen+DAYCO+621x15mm+Vespa+PK50+Automatik?meta=17123*scd_ALL_de*s1045155787968*Dayco keilriemen
Das hier ist der breitere riemen (Der Hier ist mehr bei 75ccm zu empfehlen, da der Motor mehr Kraft braucht um zu beschleunigen)
http://www.amazon.de/Dayco-7101-Keilriemen-L621-B16-3/dp/B004E1ZH5Y/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1403993290&sr=8-3&keywords=Dayco+621
wenn der länger ist, ist es der falsche
also auf pk50 automatik modelle passt der hier auf jedenfall
http://www.scooter-center.com/product/17123/keilriemen+dayco+621x15mm+vespa+pk50+automatik?meta=17123*scd_all_de*s1045155787968*dayco keilriemen
das hier ist der breitere riemen (der hier ist mehr bei 75ccm zu empfehlen, da der motor mehr kraft braucht um zu beschleunigen)
http://www.amazon.de/dayco-7101-keilriemen-l621-b16-3/dp/b004e1zh5y/ref=sr_1_3?ie=utf8&qid=1403993290&sr=8-3&keywords=dayco+621
nette rezession zu dem breiteren riemen bei amazon....
Bei Amazon gibt es 3 verschiedene Anbieter wenn man genau schaut
Also man kann es sich aussuchen wo man kauft und ich denke der Typ hatte so oder so pech. Dayco ist nicht schlecht
Habe bei unserer Automatik auch den Standard von Dayco verbaut weil der andere Rissig war und ich hab bisher damit keine Probleme. Dayco gehört immerhin zu Pirelli und die waren soweit ich weiss sogar mal Erstausrüster für die Vespa reifen
Habe jedenfalls mal Pirelli reifen von einer Vespa genommen wo der Verkäufer meinte die wurden nie getauscht
Lang lebe die Automatik. Bin gerade dabei mein gutes Stück wieder zusammen zu bauen alles abgedichtet und so gut wie zusammen. Aber das Teilejagen macht mich echt fertig. Hatte meine ohne Öltank bekommen, und verzichte auch erstmal drauf. Bin gespannt, drückt mir die Daumen.
