Vespa 50R V5A1T 3.Gang Bj.1974: Drosseln‏ oder Drosselsatz?
  • Edo76
  • June 26, 2014 at 11:26
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • June 27, 2014 at 06:53
    • #21
    ist technisch machbar,.....
    Haken an der Sache nimmt Dir den Umbau vom TÜV auch wer ab.
    Der Drosselkit hat eine Zulassung nur für Modellserie PK XL/XL2 die Zündung wäre laut scootercenter im Bereich der
    STVO sogar zugelassen, ob die Kombination beider Teile zulässig ist und typisierbar, allerdings fraglich (sollte man dann
    auch vorher mal genauer abklären)
    ..dann mal zu den Grobkosten:
    Zündungsset: €260.-- (Birnentausch, Abänderung an der Elektrik bezüglich Schalter etc. mal vernachlässigt)
    Drossel: €200
    Einzelsitz: €50
    bei Bedarf Nachrüsten von Tacho, eventuell Spiegel akustischer Warneinrichtung ca. €100.--
    ...sind wir mal bei knapp 600.--
    und dann noch die TÜV Abnahme und das Ausstellen der Betriebserlaubnis als Mofa
    geschätzt so ab € 150 .-- aufwärts
    Na ja, dann sind wir bei €750.-- (klar, einiges gibt es sich auch im guten gebrauchten Zustand)
    Ich habe gestern mal bei einer 3 Gang Spezial, das Fahrvergnügen ausprobiert wenn nur erste und
    zweite gefahren wird, und das ist mehr als bescheiden und gewöhnungsbedürftig, lässt sich bei mir
    auch nur über beide Funktionen halbwegs regulieren (Sperren des dritten Ganges und reduzierte Gasannahme)
    Das Fahren kann ich mir bei einem Zweiradneuling eigentlich nur im ländlichen Bereich vorstellen, in der Großstadt
    ein wahrer Alptraum........
  • Edo76
    • June 27, 2014 at 07:18
    • #22
    Also das mit der elektronischen Zündung könnte ich irgendwann mal überlegen aber jetzt im Zusammenhang mit der Drosselung ist mir das etwas zu happig. Ich werde auf jeden Fall das mit der sperre am 3° gang versuchen und dann eventuell etwas am gas zug begrenzen bis ich die 25 kmh erreicht habe. Und dann ab zum tüv und mal schauen was es gibt.
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • June 27, 2014 at 19:32
    • #23
    Mein Vorschlag kam nur, weil wir hier nicht von einer vernünftigen Maßnahme reden.
    Und die Drossel hat einen hohen Wiederverkaufswert. Nebenbei auch der Umrüstsatz von BGM wird jetzt in den ersten Jahren kaum Wertverlust haben.
    Das mit dem Tüv und der BGM Zündung: Das blickt der im Leben nicht, dass die nicht original ist.Klar sind dann die tollen Papiere zur Drossel fürn Arsch, aber dein Tüver hat ja anscheinend zu dir gesagt mach es irgendwie, hauptsache ordentlich.
    Er hat nicht gesagt, bring mir ein Gutachten!
    Gruß Luk
  • Edo76
    • June 27, 2014 at 20:22
    • #24
    Ja das stimmt und der Vorschlag ist auch sehr gut. Allerdings für später erst. Jetzt wird es alles zu teuer.
  • Vespa 50ccm
