Mir ist gerade beim fahren der Stoßdämpfer verdeckt. Oben am Gewinde abgebrochen. Gibt es da irgendeine kaufempfehlung für einen stabileren oder hat der Restaurateur da nicht gescheit gearbeitet?
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/be/18249-becfbad6707e18f367725002ec8fa95777216919.jpg)
Stabiler Stoßdämpfer hinten, V50
das klingt eher nach Matterialfehler oder aber der hat den extrems zu stark angezogen, wobei ich das eigentlich nicht glauben kann! Das ist ja schon was dicker...
Meine Meinung, mach mal ein Foto von der Bruchfläche..
Kann leider kein Foto machen steht in der Werkstatt die am nächsten lag. War aber eine komplett flache Bruchfläche. Aber ich denke an der Stelle wird kein Dämpfer besonders stark sein...
Eigentlich wird ein Stoßdämpfer ja nur auf Druck belastet. Darum dachte ich an einen Materialfehler oder irgendwas hat geklemmt, aber eigentlich sollte er sich vorher verbiegen.... Komisch auf jeden Fall !
Denk mal daran was die feder mit dem dämpfer macht? Druck.
Da er am gewinde abgebrochen ist geh ich mal stark davon aus das jemand die zu fest angezogen hat.
is ja schlislich nur ein M8 gewinde das geht schneller als du denkst. -
Danke für die Hilfe. Nehme jetzt den ganz normalen Dämpfer. Und oben nen neuen Gummi.
also, wenn der restaurator oben den gummiblock vergessen hat, dann ist das der grund für das abbbrechen.
der dämpfer wird bei der v50 und all ihren derivaten in einen gummiblock geschraubt und gekontert. der block selbst wird dann mit dem rahmen verschraubt.
ich meine damit
http://www.scooter-center.com/product/7670922/Silentblock+StossdaempferRahmen+PIAGGIO+Vespa+PX+T5+Rally+Sprint+TS+GT+GTR+SS180+GS160+Super+GL+VNA+VNB+VBA+VBB+V50+V90+SS50+SS90+PV125+ET3?meta=7670922*scd_ALL_de*s1048650972704*silentblock sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer v50*1*1*1*16
Gummiblock ist vorhanden.
