Was muss Neu bei Neuaufbau von PK 50 XL2?
  • VespaVespaVespa
  • July 7, 2014 at 23:40
  • VespaVespaVespa
    Hey Leute,
    bin grade dabei meine PK 50 XL2 neu aufzubauen, bin gerade dabei alles abzubauen um sie dann zum Lackierer zu geben.(Evtl. habt ihr auch Tipps was alles gelackt werden sollte/muss)
    Ansonsten aber wollte ich fragen was ich alles neu machen muss? Motor wird gespalten, muss ich alle Lager wechseln? Alle Dichtungen sind eh klar, was sonst? Kupplung muss ich auch neu, nur die Beläge oder was noch?
    Danke schonmal (ja ich hab nicht so die riesen Ahnung..) ?(
    • July 8, 2014 at 09:13
    Lackiert werden muß alles was jetzt, also orginal, auch lackiert ist.
    Je nach Zustand der Kabelbaum und die Züge.
    Theoretisch mußt du nur defekte Lager wechseln. Viele hier tendieren dazu, wenn der Motor schon mal offen ist, alle Lager neu zu machen. Dann die Dichtringe und je nach Zustand die Schaltklaue. Wenn die Blechscheiben der Kupplung ok sind nur die Beläge. Dann noch neue Bremsbeläge und, je nach Alter und Zustand, die Reifen.
  • North
    CoC-Clan Member
    Stuttgart
    PK 50 Baujahr ´84
    • July 8, 2014 at 09:40
    Und wenn du den Motor schon gespalten hast, dann schau nach ob die Stelle wo Schaltklaue durch das Motorgehäuse auf die Schaltraste geht, dicht ist.
  • hosch
    • July 8, 2014 at 09:46
    Zusätzlich zu dem was Rassmo geschrieben hat würde ich auch prinzipiell alle Gummi Teile neu machen, gibts sets, kosten nicht die Welt...dann im Motor nicht nur an lager und Simmeringe denken sondern auch an die Oringe (sind aber in der Regel beim Motor Dichtungssatz mit bei), damit man erstmal ruhe hat auch gleich die Silentgummis mit wechseln, evtl Stoßdämpfer neu und Gabel lager neu...hängt immer von dem Verschleiß ab bzw kommts auf die eigene Einstellung an, wenn man eh alles auseinader hat, warum dann nicht gleich alles machen und wieder 10 Jahre + Ruhe haben ^^
  • juny79
    Hausdrache
    • July 8, 2014 at 12:08
    im motor kickstarter-anschlaggummis, die sind meistens hin
    Elektrik ist ein Arschloch
  • VespaVespaVespa
    • July 8, 2014 at 20:41
    Super werd ich mir alles mal genau anschauen danke!
  • Bertel99
    Bayern
    PK80S Bj.1984
    • July 19, 2014 at 09:31
    Und alle Bowdenzüge mitmachen,kosten ja nicht die Welt und da eh schon alles offen ist tust Du dich jetzt leichter.
    Was ist der Unterschied zwischen kostenlos und umsonst.Die Schule war für dich umsonst
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Restauration
  • neuaufbau
