nachdem meine V50 ca 1.000 km problemlos lief starb sie diese woche an der ampel ab und geht nicht mehr an.
Fakten zur Vespa:
- DR 75 Zylinder
- 16.10 Vergaser
- 6 Volt Lichtmaschiene
- Polini Rennauspuff
- Zündkerze Bosch W4AC
Folgende reperaturversuche leider ergebnislos erledigt:
- Zündkerze gewechselt 2x
- Vergaser ausgebaut und gereinigt
- Zündkabel 1 cm gekürzt
- kein Klemmer (Zylinder ausgebaut)
- Zündfunke vorhanden schlägt auch durch den Lack
Es hör sich so an wolle Sie starten aber nach ca 1-2 sec is des ganze dann auch vorbei, beim Auspuff kommt weiß/gräulicher Rauch raus und die Zündkerze ist relativ feucht-nass nach den startversuchen mit und ohne joke.
Habt ihr noch ne idee was es sein könnte bzw. was ich machen könnte das die wieder läuft.
Grüße aus München
