Hi,
habe die Suchfunktion schon
bemüht konnte aber für mich nicht das richtige finden. Ich habe
einen 200er Motor in meine PX 125 alt eingebaut, jetzt springt der
Motor zwar an, läuft aber nicht richtig. Wenn ich sie antrete und
Vollgas gebe läuft sie ohne Gas anzunehmen und kommt nicht auf
Drehzahl. Habe den Vergaser gereinigt und neu abgedichtet, da sie
vorher gar nicht ansprang. Verbaut ist ein 12 PS Zylinder HD 118,
Mischrohr be 3 und eine nd 55. Sprit kommt soweit ich das beurteilen
kann. Habe mal den Luftfilter runter genommen und da lief der Motor
normal. Mit Luftfilter und Vergaserwannenabdeckung läuft er wie oben
beschrieben. Als der Luftfilter unten war hatte ich einmal eine
Fehlzündung.
Was passt nicht? Bedüsung? Pickup? Luftfilter?
Weiß nicht mehr weiter.,
P 200 e nimmt kein Gas an
Bedüsung sollt eigentlich passen.
Würde mal bei der Zündung ansetzten, also Pickup durchmessen. Nächster Kanidat wäre ein zugerotzer Auspuff.
Werte für den Pickup findest hier: -
...ich würde auch den Pickup in Verdacht haben.....
Also wenn der Motor ohne Luffi normal läuft, kann es m.E. nicht am Pickup liegen. Ist ein 24er SI drauf, richtig? Kolben richtig rum drin? Hat die Kiste genug Kompression?
.....stimmt, das mit dem Lufi habe ich überlesen...
habe jetzt den Vergaser nochmal mit Bremsreiniger gesäubert und will es dann nochmal versuchen. Was ich noch erwähnen muß ich habe die Zündgrundplatte von dem Px 125 motor genommen. Diese hat die zwei Makierungen mit A und IT. Habe sie nach dieser Anleitung () so auf 21 ° eingestellt soweit das stimmen kann. Liege ich so mit dem Zündzeitpunkt völlig falsch?
...nein....
"IT" 19° und " A" 21°Vorzündung
"A" mehr Leistung Zylinder wird etwas heißer. Ich fahre meine Kisten alle im Teillast immer etwas "fetter"
Dadurch hast Du halt Reserven falls die Vergaserdichtungen im Hochsommer schwitzen und
etwas Nebenluft ziehen würden.
Auch das "Schattenfahren " hinter einem LKW brauchst Du nicht so fürchten.... -
pickup ist grundsätzlich ein problem, sollte man immer da haben.
blitzbild bei laufendem motor wär gut. vll n kleines video?
habe den Vergaser nochmal richtig gesäubert und jetzt läuft es. Vielen Dank an alle die geantwortet haben.
