moin moin ich habe neue fragen, wenn ich den motor starte und kein saft auf der lampe ,blinker habe, woran liegt das ???
wie ist die grundeinstellung des vergaser bei der pk 50 s ???
und welche hupe brauch ich da 6V oder geht die 12V ???
warum dreht der motor hoch wenn er läuft ????
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/7c/18978-7cb6e019a48b0c6a65e2ad5b02e58234a1e7e246.jpg)
Vier Fragen zu meiner PK 50 S
1. Kann viele Ursachen haben. Von defekter Spule (selten) über Kabelbruch bis, wenn vorhanden, defekter Spannungsregler.
2. Wie der V50-Vergaser. LGES ganz rein und dann 3-4 halbe Umdrehungen wieder raus.
3. kann ich nicht sicher sagen
4. wahrscheinlich Falschluft -
das klingt ja schon mal böse ,
ok da muss ich mal nachgucken ob sie ein spannungsregler hat .
wie bekämpfe ich die falschluft ??? -
wie bekämpfe ich die falschluft ???1. poste mal ein bild der zgp, dann können dir elektrikkenner sicher sagen was du haben müsstest.
2. ursache, d.h. undichtigkeit, suchen und beseitigen.
