Hallo Vespafreunde,
bei meiner v50 vibriert der ständer sehr nervig bei bestimmten drehzahlen!!
kennt ihr das??
ist komplett tauschen die einzige lösung??
schrauben sind bombenfest!!
mfg daxl
Hallo Vespafreunde,
kennt ihr das??
mfg daxl
Du hast ne v50? Setz dich davor und schau wo vibrationen entstehen. Dann findest du auch die lösung mit etwas gehirnschmalz.
Die v50 gummifüße besitzen 2 nippel. Einer je seite zeigt zum trittblech. Das verhintert unter andrem Vibrationen und überhartes anschlagen beim zurückschnellen nach dem abbocken. Evtl ist es ja schon das.
gruß
Oder die Silentgummis verabschieden sich
das musst du mir erklären
Ich meine das Die Gummis der Traverse durch sein könnten und so die Vibrationen Stärker auf den Rahmen übergeben. Das könnte auch das bei bestimmten Drehzahlen erklären
