Hallo habe ein Problem mit meiner pk 50 Automatik.
wenn man auf 50 beschleunigt und dann auf Vollgas bleibt bremst sie stark ab und dreht hoch.
was könnte das Problem sein?
über tipps würde ich mich freuen
Vespa pk 50 automatik bj 86 beschleuningt dreht dan hoch um bremst voll aus
geht der motor bei "bremst ab" aus?
Nein der Motor bleibt an .
wenn Mann wieder beschleunigen will muss man wieder komplett stehen bleiben und dann wiederholt sich das Spiel von neu. -
entweder fährst du dir harte kolbenreiber oder irgendwas am getriebe des rollers ist nicht ganz in ordnung. oder die rückholfeder der hinteren bremse ist defekt, oder die bremsbacke sitzt fest.
