  3. Vespa Elektrik
Richtiges Blinkrelais V50 Lenkerendblinker
  • fgib
  • July 29, 2014 at 22:29
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    Leider ist das Blinkrelais unser V50 vor geraumer Zeit Verreckt. :thumbdown: Das schöne Kästchen Relais für die mit Lenkerndblinkern. Ich habe mir darauf hin dieses Runde von Sip und SCK Bestellt. Leider klappt das nicht ganz so gut. Wenn ich das Richtig verstanden habe ist das für die 4 Fach Blinkanlage denn den Richtigen Takt hat es bei unserer nicht. Also was gibts für Möglichkeiten das ganze wieder richtig zum Laufen zu bekommen?
    fgib98
  • hosch
    • July 29, 2014 at 22:42
    Glaub das ist das was du meinst ^^
    problem: 2 lenkerendenblinker an 4-fach blinkanlage - elektrik - vespaonline | das vespa forum für blechroller
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 30, 2014 at 08:35
    Hi, hast Du das alte Relais noch? dann kauf ich es Dir ab. Das Richtige Relais für Lenkerendblinker hat nur 2 Abschlüsse, so wie dieses.
      • 84.53 kB
      • 1,261 × 754
      • 311
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • July 30, 2014 at 10:07
    Ne hab ich nicht mehr. Das Relais wie auf dem Bild habe ich bereits 2 mal gekauft aber es funktioniert nicht wie es soll.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 30, 2014 at 11:32
    Was hast Du für Birnen verbaut? oder hast Du eventuell LED´s ? da mit geht das nicht, das Relais braucht einen gewissen Widerstand als Verbraucher, Du kannst aber auch einen Widerstand parallel zur Birne schalten.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • July 30, 2014 at 11:35
    Müssten 18W sein. LED´s sinds auf jedenfall nicht
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 30, 2014 at 11:55
    Aber schon auch 6 Volt, oder?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • July 30, 2014 at 12:06
    Ja
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 30, 2014 at 12:17
    Versuch mal zwei Birnen an einer Seite, ob die Blinkfrequenz dann stimmt.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • July 30, 2014 at 12:46
    Werd ich machen
  • hosch
    • July 30, 2014 at 13:01
    Zitat von Rita
    was die fehlenden hinteren blinker betrifft, kannst du ziemlich leicht das blinkrelais austricksen.... die kabel vom blinkerschalter,die zu den beiden hinteren blinkern geführt haben, im lenker verbinden und daran eine 18er oder 21er birne anschließen, die im inneren des lenkers mitblinkt...
    alternativ ein 70 ohm wiederstand nutzen....
    wurde doch schon alles in dem geposteten thread geschrieben
    • July 30, 2014 at 13:06
    in dem geposteten thread geht es darum eine 12v 4-fach-blinkanlage nur mit lenkerendblinkern, als nur 2 statt 4 verbraucher, zu betreiben. er hat aber 6v lenkerendblinker und kein passendes relais. ob man das 1:1 übertragen kann weiß ich nicht, vermute aber eher nicht. sonst würde ja keiner ein 6v-relais suchen.
  • hosch
    • July 30, 2014 at 13:45
    @rassmo das er 6v hat und der andere Thread um 12v geht war klar, mir gings eher um das Prinzip, sprich er muss in dem Fall dem Relais vorgaukeln 4 blinker zu haben, wieviel Ohm der Wiederstand dann haben muss kann man ja ausrechnen.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 30, 2014 at 14:46
    Was glaubst Du wohl, was ich mit dem Test mit zwei Birnen feststellen will, wenn der Blinker dann funktioniert, ist die Last mit einer Birne zu gering (scheiß Nachbauten, die sind sogar zu blöde zum abkupfern). Dann kann man mit einem parallel eingesetzten Widerstand das Relais überlisten.
    @fgib98 wenn Du zwei Relais hast schick mir doch eins und ich teste das für Dich aus.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • July 30, 2014 at 14:47
    1 ist ja schon schrott
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 30, 2014 at 14:49
    Hi, geht das auch etwas genauer, du hast es auf gemacht, da ist so ein Heizdraht drin, kaputt?
    Hab da noch eine Idee, Vespa Schmide hat da so ein Relais bei E-Bay, frag doch da mal an, ob das funktioniert. Sieht aus als währe das elektronisch.
    Einmal editiert, zuletzt von kasonova (July 30, 2014 at 14:55)
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • July 30, 2014 at 15:21
    http://www.ebay.de/itm/VESPA-Blinkrelais-Blinker-Relais-6V-AC-V50-PV-ET3-90-100-125-Special-/321366791090
    Das? Soeins hab ich mal beim Händler im Ort gekauft. Ging auch nicht
  • Vespa Blinker
  • Vespa Lenker
  • Vespa V50
