Hallo
Habe mir heute ein gebrauchtes Getriebe für meine 50 N gekauft und einen kurzen smalltalk mit dem Verkäufer gehalten....Kurze rede langer sinn :
Er sagte wenn ich den Motor sowieso grad auseinander habe solle ich auf 12 Volt Kontaktlos umbauen, ich werd es nicht bereuen.
Ich will keinen High end Motor aufbauen, aber er meinte das es dennoch sinnig wäre.
Geplant habe ich jetzt die Kurbelwelle von der PK 50, von Mazuchelli http://www.ebay.de/itm/VESPA-Mazzucchelli-Kurbelwelle-Konus-20mm-PK-50-XL-XL2-Rennwelle-PK50-/390806652531?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item5afde44673 zu kaufen, da für den 20 mm Konus die Teile Billiger sind und ich somit direkt eine gute Welle+Nadellager habe. Dazu wollte ich dann diese Zündung kaufen http://www.ebay.de/itm/Vespa-Zundung-Umrust-elektr-6V-12V-PK-XL-50-N-V50-Special-ET3-Primavera-20-20-/181406783029?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item2a3cafd635
Verbaut wird, (da schon vorhanden) ein 50er DR Zylinder. Ob ich irgendwann mal aufstocke in Sachen Zylinder weis ich noch nicht, kann aber gut möglich sein.
Eigentlich brauche ich ja dann nur noch einen anderen Kabelbaum oder? Kann ich alle Lager (Kurbelwelle) benutzen die es in dem Motor reviosionssatz für die V50 gibt verwenden? Denke mal das die Lagersitze Mazuchelli/Original ja identisch sind.
Kann mir jemand sagen ob ich sonst nochwas brauche ?
Die Frage ist jetzt ob die ganze Aktion Überhaupt sinnig ist. Was meint ihr dazu ?
Danke schonmal
