Hallo Vespafreunde,
hatte die Backen meiner alten Px beim Lackierer. Nach dem Zusammenbau geht der Blinker nicht mehr.
Schätze mal, es liegt daran, dass kein Masseschluss da is. Da liegt aber auch schon das Problem. Wo genau geht denn die Masse auf den Hauptrahmen?
Is das die Feder?
MfG
PX: Massekontakt Backen
Zum einen wird der Kontakt über den Pin hergestellt, mit dem die Backe vorne in den Rahmen gesteckt wird. Das Kabel, das oben innen durch die Backe verläuft, hat an diesem Ende einen halbkugelförmigen Kontakt aus Messing, der die Spitze dieses Pins bildet. Dieser Kontakt sollte frei von Lack sein. Masse läuft über die Feder oben innen in der Backe, die auf der am Rahmen angeschweißten Lasche aufliegt. Bei zu dickem Lack fehlt der Kontakt.
Auch bei Innenverschluß (ist bei dir wohl kein Aussenverschluß) klappt die Masseverbindung gut mit dem Haken.
Eine von Blinkerbefestigungsschrauben braucht auch metallischen Kontakt zur Backe. -
vielen Dank euch beiden. Lag natürlich an der lackierten Feder
