ich habe eine Vespa Cosa 2 125ccm ohne Batterie, bei der die Hupe nicht funktioniert.
Früher war es so, dass sie nach längererer Fahrt unregelmäßig bei Knopfdruck hupte.
Die Hupe habe ich an einer Batterie getestet, funktioniert einwandfrei.
Die Leitungen vom Schalter bis zur Hupe habe ich getestet, funktionieren.
Den Hupengleichrichter habe ich ausgetauscht.
Gemessene Eingangsspannung am Hupengleichrichter bei laufendem Motor:
Abblendlicht ausgeschaltet: 6V Wechselspannung
Abblendlicht eingeschaltet: ca. 12V Wechselspannung
Ausgangsspannung am Hupengleichrichter: ca. 1,3V, bei Knopfdruck 0V.
Wo könnte der Fehler liegen? Habe keine Idee mehr was ich prüfen bzw. ersetzen könnte.
Grüße
Alex
