Kennt sich jemand mit de tacho von sip aus die einen eingebauten Drehzahlmesser haben! Mich würde interessieren wie des mit dem Einbau funktioniert und allgemeine Rezessionen hierzu!?
Tacho mit Drehzahlmesser
Du meinst den Sip Tacho !?
Die erste Serie neigte dazu nach gewisser Zeit die Km/h nicht mehr anzuzeigen. Konnte meinen noch umtauschen in der Garantiezeit.jetzt gibt's den 2.0 der zeigt die Km/h auch Analog an was der alte nicht konnte ... Ich bleib beim alten Tacho jetzt fertig
Der ist leicht wenn man etwas Begabung mitbringt -
Auf der SIP Seite gibts die Einbauanleitungen und Videotutorials dazu.
Hat jemand Erfahrung mit dem SIP Tacho wenn die VAPE Zündung in der Gleichstrom Version verbaut ist - evt. mit Schaltplan. Dann gibt es ja kein Wechselstrom Lichtsignal für den Drehzahlmesser- habt ihr evtl. den Koso Signalfilter verbaut? erfahrung hiermit?
Dazu gibt es jetzt nen Hinweis in der artikelbeschreibung bei SIP.
