hallo !
ich hab seit ein paar tagen ein problem mit meiner vespa (50N, Bj 79) sie springt
zuverlässig beim 1. kicken immer an, gestern war alles anders. nicht
angesprungen, zündkerze raus, gereinigt, wieder rein, angesprungen. nach
etwa 2 km fängt sie kolossal zu krachen an und motor geht aus. ich hab
sie an den straßenrand geschoben, nach 10 min. wieder angekickt und sie
lief, allerdings laut, ich hab sie langsamst nach hause gefahren, sie
wurde eigentlich immer lauter. heut hab ich sie angekickt, beim ersten
mal sofort da gewesen, allersdings trau ich mich nicht recht rumfahren,
um nicht noch mehr schaden anzurichten. habt ihr ne idee auf anhieb, was
das sein kann?
beste grüße, susa
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/0b/17904-0b5515944365a1a706cdf6d4abc5bad0906e7b4c.jpg)
vespa 50n wird nach ein paar km laut und kracht
Krachen hört sich ned gut an. Bei meiner is mal der Krümmer gebrochen, da war sie auch gscheid laut und hat gscheppert.
Edit: Hatt überlesen dass da Motor ausging, dann wohl doch was anders. -
hmm,..der motor lief aber heute ne weile, nur fahren hab ich mich nicht getraut,...und sie scheppert ziemlich.
Wackel mal am Auspuff, wenn sich da was bewegt könnts der Krümmer sein.
mach ich morgen ! vielen dank für den tipp !
Gaser und Luffi noch richtig drauf? Wenn ja, denke ich mal, das irgendwas mit dem Pott nicht stimmt. Also auch da mal genau nachschauen.
so,..heute wieder sofort angesprungen, der auspuff sitzt bombenfest, vergaser auch, luffi (luftfilter??) weiß ich nicht, wo der ist
die fährt die ersten 2 km 1a und dann beginnt so ein surrend pfeifendes geräusch, so bald man vom gas weggeht, das steigert sich dann in richtig lautes krachen, dass man freiwillig stehnbleibt. klingt sehr ungesund. aber alles erst nach ein paar kilometern. -
Schau mal ob Getriebe Öl drin ist, das fehlerbild kommt mir sehr bekannt vor
*örks* ... getriebeöl ?? wo soll das sein ? dachte, die vespe bekommt genug öl durch die mischung benzin / öl ??
Bei der Vespa wird das Getriebe/kupplung separat geölt (Getriebe Öl) wie beim Auto.
Du hast an der Unterseite 2 Schrauben einmal die Öl einfüll schraube und die ablass schraubesiehe hier
Einlass schraube
http://home.arcor.de/defa/vespa/grafik/oelstand.jpgAblass schraube
http://home.arcor.de/defa/vespa/grafik/oelwechsel.jpgEinfach mal alles auslassen dann siehste ob was drin hast
Dann einfach neues Öl kaufen (SAE30 glaub) und einfüllen bis es raus kotzt, dann probiere es nochmal
danke ! dazu muss ich sie wahrscheinlich hinlegen, oder?
Nope im Stand ablassen damit auch sicher alles raus ist, und auch reinigen (bremsreiniger z.b.) also nicht direkt ins Loch sprühen aber das es aussenrum sauber ist.
Dann testet du es nochmal und sagst dann bescheid, ansonsten schauen wir weiter
vielen dank !! ich spurt gleich mal los, so n zeug kaufen
die fährt die ersten 2 km 1a und dann beginnt so ein surrend pfeifendes geräusch, so bald man vom gas weggeht, das steigert sich dann in richtig lautes krachen, dass man freiwillig stehnbleibt. klingt sehr ungesund. aber alles erst nach ein paar kilometern.der luffi ist unter dem sitz, das kleine fach vor dem tank einfach aufmachen darunter siehst du den vergaser und den luftfilter (so ein gold blech ding)
das öl ist raus,... *stolz guck*,...die einlassschraube,..sieht die genauso aus wie die auslassschraube ? da bin ich mir nicht 100% sicher ob ich an der richtigen dreh..
ok,..luffi sitzt auch felsenfest drauf,...
was mich jetzt noch irritiert hat,..als ich den bremsreiniger so ein bisschen gesprüht hab ( das ist ja ein tolles zeug ! ) ist von einer schraube am motor ziemlich viel abgebröckelt und das sieht merkwürdigerweise nach rotem plastik aus...die schraube hat jetzt praktisch kaum mehr 'ummantelung', (das nennt sich sicher anders, aber ich weiß nicht, wie ichs beschreiben soll..)
Sind genau gleich, hauptsache der dichtring ist dran
Edit: habe vorhind dein letzten Satz übersehen.
Diese rote ummantlung ist die Dichtung, die sollte ganz sein. ist so aber nicht schlimm du willst es ja nur testen
Ansonsten wenn sie danach läuft hol dir den dichtring neu (allerdings wieder neues Öl rein
wenn es die Dichtung vom ablass ist )
so,..nur um nicht dumm zu sterben,..es gibt doch sicher nen trick, das öl in dieses miniloch reinzubekommen ??
also öl ist nun drin ( ich verrat nicht wie )
und hier ein paar bilder von der abgebröckelten schraube:
ich bin nun n bisschen auf und ab gefahren, sie hört sich recht geschmeidig an, allerdings werd ich morgen länger testen...auf jeden fall schonmal vielen, vielen dank ! und falls euch noch was zu dieser schraube einfällt, bitte posten !
also dass das der dichtring ist, glaub ich eigentlich nicht, denn an der einlass - wie der ablassschraube war so ein rotes gummiringerl dran,..das was abgebröckelt ist ist von der schraube neben der ablassschraube (siehe bild 3 und 4) und eigentlich kann die doch nicht aus plastik sein..ist auch nicht elastisch wie gummi, sondern ganz hart.
Ein trick gibt es nicht, aber die richtigen Flaschen gibt es dafür
siehe unten Link (einfach nur die Spitze anschneiden und alles reinstecken was geht
ich habe keine ahnung was für ne masse das ist, sieht aber schwer nach einer dichtmasse aus.......die sehr sehr sehr seeeeeeeeeeeeeeehr alt ist.
