Nee den Überschlag wirste nicht sehen , Strom fließt ja nur wenn der Roller läuft ...
Guck ob eine der Wicklung der Spulen nah an der Grundplatte liegt ! Diese dann ablöten Halteblech aufbiegen und abnehmen dann mit Klarlack bestreichen trocknen lassen und wieder zusammenbauen
Motor stottert und geht aus
Alles klar. Ich kümmer mich drum.
So, mal wieder n Update.
Auf der Grundplatte sehe ich kein Problem mit dem Abstand der Spulen.
CDI hab ich heute getauscht. Inklusive Zündkabel.
Fehler steht weiterhin an. Abgeblitzt hab ich se.
Widerstände sind auch in Ordnung.
Bin langsam ratlos. -
Und beim abblitzen springt auch das Licht (Pickup) nicht hin und her ?
Nein, Bild is klar. Leider kann ich kein Video posten.
... denke ich werd langsam aufgeben und einfach die zündgrundplatte tauschen.
Zieh vorher nochmal den Stecker rechts an der Traverse unter dem Blech ab , wenn der Roller dann läuft liegst am Kabelbaum vom Roller
... den rechten Stecker der CDI?
Steh grad auf dem Schlauch -
Auf der rechten Seite an der Traverse befindet sich unter einem Halbrunden Blech ein Rundsteckergehäuse dieses passt nur in einer
Stellung , dort mal trennen und gucken wie der Motor dann läuft !
Übrigens lässt sich dnn der Motor nicht mehr über den Schlüssel abstellen !!!
nur mal so zur Info ! -
Es tut mir wirklich leid. Anscheinend bin ich zu doof den Stecker zu finden. Die Kabel verschwinden unter dem Ansaugschlauch im Blech. Da is kein Stecker ?
Stell doch mal ein Foto hier rein, damit ihr vom selben redet.
auf der rechten seite an der traverse befindet sich unter einem halbrunden blech ein rundsteckergehäuse dieses passt nur in einer
stellung , dort mal trennen und gucken wie der motor dann läuft !
übrigens lässt sich dnn der motor nicht mehr über den schlüssel abstellen !!!
nur mal so zur info !
den stecker gibts aber nur an der smalframe, hier geht es um eine px.
aber der tip ist gut, hinten an der cdi in fahrtrichtung das äußere grüne kabel abziehen. -
Ups , stimmt war ne PX . ist natürlich richtig , px hat den Steçker nicht....
Da kommt man schonmal durcheinander wenn man hier viel schreibt, sorry
... so, das hab ich nun auch probiert. Morgen fliegt die Grundplatte raus
...So, mal wieder das tägliche Update.
Neue Grundplatte bekommen,
eingebaut, festgestellt dass das Lüfterrad schleift. Stinkig gewesen, Lüfterrad ausgebaut, festgestellt, dass es innen Schleifspuren hat.
Ausserdem festgestellt, dass eines der drei Gewinde der Grundplatte fertig is
...halbe Bier aufgemacht -
So, die Platte hab ich heute zurück gebracht. Habe noch eine mit 7 Anschlüssen rumliegen.
Da muss ich doch jetz zwei mal zwei paare zusammenfassen oder? -
Ja Widerstand an Spulen messen ist nahezu aussagelos. Mach ein neues PickUp rein.
... so, mal wieder n Update.
Habe ne neue Grundplatte verbaut. Vespa läuft jetz wieder ganz normal Endgeschwindigkeit. Leider springt sie momentan schlecht an. Werde nachher mal das Kerzenbild prüfen.
Was denkt ihr? -
So, Kerze is überprüft.
Zündfunke vorhanden und kräftig, Kerze rehbraun. -
... mal wieder n Update.
Vergaser hab ich nochmal komplett gereinigt und neu abgedichtet.
Trotzdem fängt Sie oberhalb 80 wieder an zu stottern und nimmt kein Gas an, bis Sie dann endgültig aus geht.
Langsam aber sicher verzweifel ich hier mit der Mühle.
Kann das irgendwie am Benzinhahn liegen? Der is aber eigentlich neu. -
