Dann ist er schon auf Membran umgebaut.
Nach Falschluftproblem Leistung weg
Dann kann ja auch ein Membranplätchen nicht mehr richtig schließen oder eine Ecke ist ausgebrochen würde auch das Phänomen erklären wobei ich jetzt auch mehr auf Falschluft tippen würde.
folgende Frage beschäftigt mich noch.Motorabklappen
ist das nur die Verschraubung am federbein ?
muss ich die seilzüge für Schaltung usw aushängen oder sonst wie beachten ?
schrammt der ansaugstutzen beim absenken an die Karosse ?gruss
Vergaser abmachen und dann die Schraube am Federbein rausziehen
Kannst auch den ASS am Motor abschrauben und den Vergaser drauf lassen.
Hallo, nach begutachten des Zylinders ist mir aufgefallen das dieser etwas an einer Stelle raussifft. Nachdem der Zylinderkopf runter war war da keine Dichtung zwischen Zylinder und Zylinderkopf. Es ist ein 102 ccm von DR. Kommt da keine rein ? Oder kann man da was anderes rein machen ? Ich vermute das ist mein falschluftproblem...
getriebeöl hab ich auch gewechselt, richt aber nicht nach Benzin.
gruss
Hat keine Kopfdichtung. Eventuell mal den Kopf planschleifen. Wie das geht, mal die SuFu anschmeissen.
nach längerer Zeit hier ein Update:zylinderkopf auf glasplatte geplant
vergaser richtig eingestelltseit dem einige viele Kilometer ohne Probleme gefahren !! Kein Siff mehr am Zyl Kopf, kein hochdrehen mehr.
hab den ganzen xl2 Plastik krempel Weg, anderes Rücklicht, andere Spiegel. gruss Oli
