Moin,
gemeint ist folgende Dichtung:
Seit dem letzten ab- und dranbauen kommt an der unterseite etwas gemisch an der außenseite raus und läuft den motor runter. An der stelle wo die dichtung aufliegt scheint es etwas undicht zu sein. Nun dachte ich, wenn ich schon demnächst den motor spalte um ihn dicht zu kriegen (dazu habe ich spezial-silikon-abdichtmasse gekauft, die auch bei 200° noch halten soll). Kann man das silikonzeugs auch da hin tun, wo die erwähnte dichtung hinkommt? Oder ist die stelle zu heiß für so ein gelöt? Und wenn silikon, dann eine mischung aus dichtung und silikon oder nur silikon? Die dichtung ist aus blech, nicht pappe.
