Hallo habe mir vor 1 Woche einen 200 Cosa GS gekauft. Habe eine Frage zu der Bremse vorne, mit dem Handbremshebel funktioniert die Bremse nicht, lässt sich bis zu Griff ziehen. Aber die Fußbremse bremst vorne und hinten. Wo kann der Fehler liegen?
Seilzug gerissen
nein der Seilzug funktioniert
Genug gespannt? Ist es eine Cosa mit EBC?
woran sehr ich das?
Indem du ab einem Gewissen Punkt am Hebel einen Gegendruck verspürst. Praktisch so wie bei der Kupplung, nur das du die Kupplung durchziehen kannst
