Hallo.
vespa 50 spezial bj.79 Trapezlenker
75ccm dr, 4gang, 4 Scheiben Kupplung mit stärkerer Feder, komplett restauriert, so gut wie alles neu
problem:
kupplung trennt nicht
fehlersuche:
kupplungszug eingestellt
druckpunkt gesucht, bis maximal möglich mit Hand den Hebel gezogen und dann den Zug gespannt,
bekomme so aber fast nen Krampf beim kuppeln, ohne das was passiert.
kupplungsdeckel geöffnet:
sieht alles gut aus, trennpilz da, andrückscheibe auch
vermutung:
1)
die neuen 4 Scheiben bzw. Die Feder
ist zu stark und lässt sich nicht zusammendrücken
2)
trennpilz ist verschlissen
3)
Da wo normal der Stift sitzt
wurde der Hebel vom Vorgänger geschweisst
der druckpunkt liegt jetzt circa bei
senkrechter Stellung des Hebels zur fahrtrichtung. Ist das zu weit vorne?
bitte um Hilfe
vielen Dank
