Hallo liebe Vespa Freunde,
habe meine Vespa PK50 XL2 restauriert.
Nun habe ich aber vergessen mir aufzuschreiben welche Kabel am Blinker Rallye und am Spannungswandler sind.
Ich wäre Euch sehr dankbar wenn mir jemand ein Bild schicken könnte wie ich die Kabel stecken muß.
Vielen Dank
Vespa PK50 XL2 Elektrik anschließen
Gehe mal davon aus, dass du ein Modell ohne Batterie hast. Kabelfarben habe ich nun so nicht im Kopf. Aber vielleicht hilft ja dieser Schaltplan weiter (Link) =>
Danke ja ohne E start wollte eigentlich nur fragen ob ich en BILD haben kann wie es eigentlich Aussehen sollte.
Lg. -
Wie es angeschlossen ist
Blinkrelais: Aufkleber mit den Farben drauf. Ein farbiger Punkt entspricht dem Danebenliegenden pol.
Spannungsregler: G=Gelb anderes G auch Gelb. Wo welcher eingesteckt wird ist egal. Rechts ein Massestecker.
Hupengleichrichter lässt sich nicht falsch anschliessen. Bild reiche ich nach falls ich eins finde
Danke aber auf dem Relais is nix drauf des is des Problem
und wo sind auf dem Wandler die Aufkleber da seh ich a nix oder nochmal weg Bauen ????
Lg. -
Da sind nur 3 Pole dran. Von links nach rechts:
Gelb Gelb Schwarz (Masse)
Foto vom Relais kann ich heute nachmittag machen
Bitte :
