Hallo!
ich besitze seit 3 Jahren eine PK 125 XL2. Die letzten 1 1/2 Jahren stand sie allerdings still. Davor lief sei einwandfrei, sodass ich bisher nicht/s schrauben musste. Daher hab ich quasi kaum Erfahrung und lasse mir von einem befreundetem Vespaschrauber helfen, der etwas mehr Ahnung hat. Allerdings weiß er bei meinem folgenden Problem gerade auch nicht weiter.
Hier zu meinem Problem:
Als ich sie vor einigen Tagen wieder raus geholt habe, ging sie natürlich nicht an.
Daraufhin habe ich Zündkerze und Elektronikzentrale getauscht. Beides war nicht mehr ganz frisch und funktionsfähig. Danach sprang sie immer noch nicht an. Dann wurde Luftfilter und Vergaser gereinigt. Danach lief sie wieder. Mit ein bisschen Recherche und Hilfe konnte auch der Vergaser einigermaßen eingestellt werden.
Das Problem ist jetzt, das sie nicht zieht. Sie beschleunigt mühsam und im 4. Gang kommt sie nicht über 40 kmh. Teilweise geht sie schon im erstem Gang, kurz nach dem Schalten, aus.
Kann das an einer doch nicht so guten Vergasereinstellung liegen?
Ich bin für jeden Rat und Hilfe sehr dankbar!
Liebe Grüße
