Hab ein Problem mit meiner Pk Automatik Bj: 1993.
Hab wegen zündaussetzer bei 45km/h das pick up erneuert. Statorplatte habe ich dazu nicht ausgebaut.
nachdem ich alles wieder zusammen geschraubt habe,startet sie sofort und läuft auch einwandfrei im Stand aber wenn ich Gas geben möchte dreht der Motor nicht hoch.
Hab dann alles nochmal zerlegt und überprüfte:
vergaser gereinigt
zündspule erneuert-masse Kabel oxidiert
Zündkeze und Kabel erneuert
Vergaser eingestellt
aber keine Abhilfe.
Zündkerze ist nass und raaben schwarz,also zu fett aber ich weis nicht warum.
Sonst ist alles im Orgizustandnal Düse ect
kannes an der ölpumpe liegen?den Schieber habe ich des öfteren bewegt bei ausgebauten vergaser.(abgesofen?)
schöne grüsse Michei
