Buongiorno,
ich habe eine Vespa PK50XL 2 von einem Bekannten hier stehen die nicht mehr richtig bzw. gar nicht lief!
Ich habe sie nach einer Vergaserreinigung zum laufen gebracht und bin damit ne kleine Runde am Hof gedreht!
Als der Motor dann so langsam warm wurde ging er aus und war nicht mehr anzubekommen!
Habe dann festgestellt das das Lüfterrad eiert, habe gedacht vielleicht sitzt das nicht richtig, also abgebaut
und dann festgestellt das die Kurbelwelle im Gehäuse eiert!
So dann habe ich den Motor ausgebaut und im Keller zerlegt und das Lima-seitige Lager ist auf der Kurbewelle geblieben, sollte
eigentlich im Gehäuse bleiben!
Das Lager habe ich von der Welle noch nicht abbekommen, wie bekomme ich das am besten runter?
Und wie kann ich fesstellen ob die Kurbelwelle nicht krumm ist?
Kann ja sein das nur das Lager hinüber ist, oder?
Die Kurbelwelle sieht so aus als wäre sie noch in ordnung!
Gruss aus dem Siegerland
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/b9/15788-b9a2033b1025b71731d61413d9bae5019540ad89.jpg)
Kurbelwelle defekt/krumm?
Hi, ich denke Du kannst das nicht, denn da zu gehört ein Werkzeug zum Einspannen um dann mit einem Mikrometer den Schlag zu messen. Das findest Du unter den einschlägigenm Reparaturanleitungen. Wen das nur das Lager gewesen währe, währe da nur eine Höhenschlag zu sehen gewesen, aber eiern ? Entwerder die Kurbelwelle oder der Laderzapfen der selben. Kommauf das gleiche raus, Du brauchst ne neue Welle, Lager und Wellendichtringe.
Danke, für die schnelle Antwort!
Ich werde dann mal ne neue Welle besorgen! -
hallo,
so ich habe den Winter über Zeit gehabt und habe den Motor mit einer neuen Kurbelwelle ausgestattet!
Lager und Simmerringe auch gleich mit getauscht!
Ich habe den Motor wieder im Rahmen und angeschlossen, habe den Vergaser noch in Grundeinstellung!
Damit springt sie gut an!
Nun das Problem: Lege ich den ersten Gang ein und lasse die Kupplung kommen gehen die Drehzahlen ganz runter
kurz vorm ausgehen und die Vespa fährt ganz behäbig los! ich fahre da nur mit schleifender Kupplung sonst würde sie
direkt ausgehen!
habe irgendwie das Gefühl das da irgendwas verstopft wäre als wenn sie nicht frei atmen könnte!
Auspuff ist ein neuer drunter, Zündspule habe ich auch schon eine andere ausprobiert!
Im Standgas läuft sie prima nimmt direkt Gas an und geht danach auch schön wieder runter!
Zündgrundplatte ist eingestellt wie vorher, Markierungsstriche in der Flucht! -
Moin.....
Ich würde die zündung abblitzen. ..der strich ist einfach zu ungenau....
Hast du neue kupplungsbeläge drin?vorher in öl eingelegt?kupplung korrekt zusammengebaut? Mal die einstellschraube kupplungszug verstellt?was passiert dann?
Vergaser mal auseinander und sauber machen /kontrolle?
Der teufel steckt oft im detail...... -
Danke für die Antwort!
Ich habe jetzt auch mal die Kupplung in Verdacht, habe die eben nochmal ausgebaut und die Beläge in Öl
gelegt! ich hatte den Motor letztes Jahr im Okt. ausgebaut und solange lag die Kupplung auch rum, habe die Beläge
zwar nicht getauscht aber sind vielleicht etwas zu trocken geworden!
Werde die Kupplung morgen Nachmittag mal wieder zusammenbauen und schauen!
Werde dann berichten!
Bezüglich der Markierung der Zündplatte sollte die Vespa aber mit den fluchtenden Linien zumindest einigermassen
laufen, oder? Die war vorher auch so eingestellt, bei meiner Vespa mache ich das auch immer so hat immer geklappt!
Aber ich werde es mit abblitzen versuchen falls es mit der Kupplung nicht klappt!
Einstellung Kupplungszug hatte nichts gebracht, alles wie gehabt!
Vergaser ist Ultraschallgereinigt, werde ich aber dann wohl alles nochmal machen wenn sonst nix funktioniert! -
Also meine stand auch auf markierung und der zündzeitpunkt war total daneben. Bei mir zog sie im 4ten nich. ....nach abblitzen war das weg und sie zog bestens.....hatte ich auch nicht gedacht. ....würde ich sicherheitshalber machen um das auszuschließen. .....
Erst muss ich die Kupplung wieder einbauen, sonst läuft leider gar nix!
Werde die auf jeden Fall noch abblitzen, werde erst mal schauen was die Kupplung sagt!
Ergebnisse folgen in Kürze! -
Abblitzen ist bei Kuwe-Wechsel Pflicht. Kolben richtig rum eingebaut?
hallo an alle,
habe heute nochmal Zeit gehabt!
Ich habe die in Öl getränkten Kupplungsbeläge wieder eingebaut und es brachte nicht den
erhofften Erfolg!
Dann habe ich mich ans abblitzen gemacht, die Zündung auf 17° v.OT. eingestellt.
Hat alles wunderbar geklappt, brachte aber auch nicht den gewünschten Effekt!
Habe dann festgestellt das das Polrad von innen Schleifspuren hat, da ja die Welle eierte
hats irgendwo dran geschliffen, also ein anderes genommen! Sicherheitshalber nochmal mit
dem LüRa abgeblitzt, bringt auch nichts!
Kann sein das die Zündgrundplatte einen weg hat?
Oder, oder, oder?
gruss -
ach,ja, Kolben ist richtig rum!
Ja, kann sein mit der ZGP. Wenn es innen im Lüra Schleifspuren hatte, würde ich mir mal die Spulen und den Pickup auf der ZGP anschauen.
Wie ist sonst der Leerlauf so?
Hast du den Vergaser korrekt eingestellt? -
Zündgrundplatte sieht soweit in Ordnung aus, muss aber ja nicht heissen das die in Ordnung ist!
Kann man die durchmessen, wenn ja wie? Ansonsten habe ich noch eine da zum testen!
Standgas ist super, wenn ich Gas gebe dreht sie freudig hoch,wenn ich wegnehme geht sie schnell
wieder runter! Vergaser ist in der allgemein bekannten Grundeinstellung! -
halihallo,
habe eben die ZGP getauscht und die Zündung neu abgeblitzt! Nix,alles beim alten!
Ich denke ich muss woanders suchen!
Wenn noch einer Ideen hat immer her damit, danke! -
hast du vielleicht ne 2te zündspule zum tauschen? Kerze,stecker...usw .mach alles ab zündgrundplatte neu.und mach mal den alten puff drunter....
Einfach mal Stück für Stück auf die alten Sachen tauschen. ....mit denen sie lief..... -
Zündspule hatte ich auch schon ne andere dran!
Auspuff ist jetzt ein neuer drunter!
Ich habe überlegt ob es die Schwimmernadel sein könnte??
Ich werde am Samstag alles mal durchtesten und dann mal weiter berichten! -
So,
habe gestern den Vergaser nocheinmal augebaut und auseinandergebaut!
Konnte dabei leider nichts feststellen was irgendwelche probleme machen könnte!
Heute habe ich mich an die Auspuffanlage gemacht, Auspuff runter, Krümmer ab!
Krümmer sieht gut aus, Auspuff ist neu,, habe dann alles wieder verschraubt (Spannungsfrei)
ging alles gut! Hat aber leider nicht mein Problem gelöst!
Habe Die Vespa aber mal laufen lassen und bemerkt das aus dem Standgas heraus das Gasgeben etwas hängt!
Soll heissen das sie nicht direkt Gas annimmt sondern erst so nach 1-2 Sekunden, dabei grummelt sie erst tief
bevor die Drehzahl ansteigt! -
lufi sauber?vergaser abstimmen?wann hast du den zuletzt abgestimmt?im sommer?du sagtest neuer auspuff. Kann sejn das du den gaser anpassen musst.
Gruss -
ciao,
so die Vespa laüft jetzt wieder wie ne 1 !
Schuld war der Vergaser wie hier schon mal angemerkt wurde!
Den habe ich die Woche nochmals komplett auseinander gehabt, ins Ultraschallbad gelegt und
alle Düsen durchgepustet!
Habe ich heute eingestellt und alles ist gut!
Danke an alle für Tipps und Hilfe!
