PX80 Unbekannte Schrauben bzw. Bohrungen
  • Klemen Smolej
  • October 12, 2014 at 18:45
  • Klemen Smolej
    Niederbayern
    PX 80 Bj. 82
    kann mir jemand sagen wofür die Schrauben bzw. Bohrungen im Beinschild sind??
    Danke!!!
      • 294.83 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 372
      • 244.57 kB
      • 1,320 × 1,200
      • 366
      • 143.91 kB
      • 937 × 878
      • 345
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • October 12, 2014 at 18:53
    Da hat jemand mal das Beinschild mit Bohrungen versaut um da wohl irgend was ranzuschreiben. Die 4 Schrauben gehören da nicht hin ...Original sind nur die 4 Bohrungen direkt am Holm um das Handschuhfach anzuschrauben
  • Klemen Smolej
    Niederbayern
    PX 80 Bj. 82
    • October 12, 2014 at 18:57
    Habe ich mir gedacht.....Danke.
    Gibt es irgendein Zubehörteil das dazu passen könnte??
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • October 12, 2014 at 19:09
    Ich wüsste nicht was ...
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • October 13, 2014 at 19:06
    Das ist doch die seltene Editione Spazzaneve. Da bin ich mir ziemlich sicher.
  • Klemen Smolej
    Niederbayern
    PX 80 Bj. 82
    • October 13, 2014 at 22:57
    Sonst jemand eine Idee??
    Wenn ich richtig sehe sind bei den unteren Bohrungen vorne am Blech unterm Lack (Bild2) noch Verstärkungen??
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • October 14, 2014 at 07:25
    Zitat von Klemen Smolej
    sonst jemand eine idee??
    wenn ich richtig sehe sind bei den unteren bohrungen vorne am blech unterm lack (bild2) noch verstärkungen??
    da gibt ´s keine weitere möglichkeiten , da hat einfach jemand ohne hirn, ohne plan löcher ins beinschild gebohrt und als krönung hat die person dann zur optischen aufhübschung die schrauben reingeschraubt
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
    • October 14, 2014 at 09:22
    Die "Verstärkungen" bei den unteren Löchern könnten Abdrücke der Puffer eines Frontgepäckträgers sein. Event. hat irgendein Sicherheitsfanatiker den noch festschrauben wollen.
  • ILEMBER
    Gärtringen
    P80X, PK80S
    Vespisti Böblingen
    • December 5, 2014 at 11:29
    Ich tippe eher auf einen Sturzbügel (zumindest bei den beiden unteren Schrauben). Die Abdrücke, die ich meine erkennen zu können, passen ganz gut zu diesem Bügel hier (). Das sah damals bei meiner alten Vespa aus den 80'ern nach Entfernen der Bügel auch so aus. Wofür die anderen beiden Schrauben sein sollen (die so diagonal angebracht sind) kann ich mir beim besten Willen auch nicht vorstellen.
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • December 5, 2014 at 12:02
    Die Löcher sind auf jeden Fall, da um wieder zugeschweist zu werden.
    • December 8, 2014 at 08:54
    Würde Vermuten das es richtig schöner Modstyler war..
    Chrombügel und Zusatzscheinwerfer...
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
