Neu überholter Motor springt nicht an
  • Igel59
  • October 13, 2014 at 15:32
  • Igel59
    Konfiguration:
    Alle Lager und Dichtungen erneuert, Mazzucchelli Rennkurbelwelle und Polini 50ccm Zylinder, kontaktlose Zündung (ist schon geprüft und auf 19° eingestellt, Thread: problem bei umrüstung von v50 auf kontaktlose zündung - elektrik - vespaonline | das vespa forum für blechroller.
    motor auf ständer, vergaser aus flasche versorgt und alle düsen neu und auf durchgängigkeit kontrolliert.
    motor durch akkuschrauber angetrieben.
    der motor springt nicht an. was es noch sein?
    • October 13, 2014 at 15:36
    Kommt denn Sprit an?
  • Igel59
    • October 13, 2014 at 15:54
    Die Zündkerze ist neu - Elektrode und Gegenelektrode metallisch glänzend -, daher sieht man es nicht so gut. Aber mein Eindruck ist, die Zündkerze ist trocken.
    Kann es sein, dass der Motor nicht oder zu wenig saugt? Weil, der Vergaser ist schon ziemlich durchgeprüft.
    • October 13, 2014 at 15:58
    Was für ein Gaser mit welcher Bedüsung (HD und ND) ?
  • Zapper
    Bremen
    • October 13, 2014 at 16:03
    Kerze raus und mal ein bisschen Bremsenreiniger ins Kerzenloch sprühen, Kerze wieder rein und kicken. Wenn er dann läuft stimmt was mit Deinem Vergaser nicht.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Igel59
    • October 13, 2014 at 16:04
    Ist eine Spezial Bj. 80 und hat daher Serie einen 16/16 Vergaser.
    Für den Anfang HD 73 und ND 40, Chokedüse 50. Leerlaufdüse 1 1/2 Umdrehungen.
    Zapper: Kicken geht auf dem selbstgebauten Ständer nicht (hab ich letzte Woche aus vorhandenen Teilen geschwind zusammengeschustert), werd es aber mit Akkuschrauberantrieb mal probieren.
    Einmal editiert, zuletzt von Igel59 (October 13, 2014 at 16:13)
    • October 13, 2014 at 16:37
    Kolben richtigrum ?
  • Igel59
    • October 13, 2014 at 16:49
    Zitat von CARDOC2001
    kolben richtigrum ?
    pfeil zeigt zum auspuff, ist doch ok so?
  • Igel59
    • October 13, 2014 at 20:33
    Ich bin einen Schritt weiter, hab mir einen Kompressionsprüfer ausgeliehen und komme nur auf knapp ca. 2,5 Bar, bei dem zweiten, funktionierenden Motor den ich noch habe, auf ca. 6,5 Bar.
    als nächstes werde ich den Zylinder ziehen und die Kolbenringe kontrollieren. Oder sollte ich noch was anderes vorher probieren?
    • October 13, 2014 at 20:55
    Wenn der Zylinder richtig festgeschraubt ist dürfte die Kompression an den Ringen verloren gehen.
  • Igel59
    • October 13, 2014 at 21:05
    Ich hab den Zylinder jetzt gezogen, vom L-Ring fehlt ein Stück und der Kolben und die Laufbahn haben je eine Tiefe Kerbe.
    Der Zylinder ist wohl nicht mehr zu retten, da muss ein neuer her.
    • October 14, 2014 at 08:20
    Hast du da fehlende Stück vom Kolbenring schon (wieder-)gefunden? Nicht, dass das da noch im Kurbelwellengehäuse rumvagabundiert und dir den Drehschieber zerschießt.
    • October 14, 2014 at 08:38
    Hab da noch ein kleines Verständnisproblem - hast du den Motor nicht selbst "überholt", oder wieso wurde da ein defekter Zylinder verbaut? Solche Schäden sollten doch eigentlich schon beim Zusammenbau auffallen, wenn man den Motor sowieso komplett zerlegt hat.
  • Igel59
    • October 14, 2014 at 09:31
    Der Zylinder war gebraucht und ziemlich sicher beim Einbau schon defekt. Ich schieb den Kolben von oben in den Zylinder und soweit durch, dass ich durch die Aussparungen für die Überströmmer so gerade den Kolbenbolzen montieren kann. In dem Zustand hatte ich den Zylinder gelagert und vor dem Einbau nicht kontrolliert X( . Den Spuren nach hat das Stück vom Kolbenring den Zylinder durch den Auslass verlassen.
    • October 14, 2014 at 12:40
    Na da wäre ich mir nicht sooo sicher ...
  • Igel59
    • October 14, 2014 at 19:08
    na da wäre ich mir nicht sooo sicher ...
    bin ich mir schon, ich hab das kurbelgehäuse des neu aufgebauten rumpfmotors nochmal gründlich inspiziert, da sind definitiv keine reste des kolbenrings mehr drin.
    aber in dem motorgehäuse, auf dem der zylinder vorher steckte, sind spuren davon. das gehäuse hab ich aussortiert, da es aus 2 nicht zusammengehörenden hälften besteht.
  • Zapper
    Bremen
    • October 15, 2014 at 08:53
    Ich persönlich montiere erst den Kolben und schiebe dann den Zylinder drauf. Ist wesentlich einfacher und man kann die Kolbenclips besser bzw. sicherer montieren.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Igel59
    • October 15, 2014 at 09:57
    Zitat von Zapper
    ich persönlich montiere erst den kolben und schiebe dann den zylinder drauf. ist wesentlich einfacher und man kann die kolbenclips besser bzw. sicherer montieren.
    der kolben lässt sich so sicher wesentlich einfacher montieren. ich hatte so aber probleme, das sich die kolbenringe immer irgendwo in den aussparungen für die überströmer verhakt haben, wo der kolbenringspanner nicht mehr greift (unten im fuß, nicht in den fenstern weiter oben). wie bekommst du das in den griff?
  • Zapper
    Bremen
    • October 15, 2014 at 10:00
    Ich mache das ohne Kolbenringspanner. Einfach Ring für Ring auf Position bringen und einfädeln.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Igel59
    • October 20, 2014 at 12:25
    Am Wochenende hab ich einen neuen Zylinder montiert. Danach ist der Motor beim ersten Startversuch angesprungen und hat jetzt seinen Probelauf (ca. 100ml Gemisch verbrannt) hinter sich.
    Danke nochmal für die Tips
  • Vespa Motor
