Hallo Leute...folgendes Problem,
SF Vespe Motor neuaufgebaut.
Grundbasis 3 Gang Motor...
NEU ist drinn:
75 DR mit 6Ü
Mazzuwelle
16/16er Gaser(HD 70),Org Luftfilter ASS Filzring alles dabei
Lager,Simmerringe(die Braunen)
Neues Kickerritzel
Primär geändert auf 3,72
Neue Kupplungsbeläge(Kork,stärkere Feder)
Neuer Unterbrecher,Kondensator,Zündkerze B7
Neue Zündspule aussenliegend,mit Zünkabel und Stecker
Erregerspule war gebraucht!!!
Polrad Alu Seriepro 1400 gr. Gebraucht
alles saubergemacht Dichtung alles NEU /Getriebeöl,,
Kanten am Zylinder weggemacht
Zündung eingestellt!! Unterbrecher 0,35-0,40
Auspuff Banane
Maschine läuft!!spring einwandfrei an...bin damit anfangs recht ruhig gefahren....so art Einfahrphase, ...
ab 50 km..mehr GAS!!! Nun da geing nicht wirklich was..Normal müste doch im 1-2 Gang recht gut durchziehen...gut die längere Übersetztung ist dann im 3 schon anzugmässig schwöächer wie Org. Übersetzung..kaum eine kleine Ansteigung und dem Ding geht die Puste aus!!!fällt total zurück nicht mal 30 km/h ne kleine Steigung 25km/h max im 2ten!!!!!
Verdacht das er zu fett läuft..HD rumprobiert 67/65 /64-----NIX...bei 70 HD Kerzenbild schön rehbraun...
hab auch mal testhalber org.
Es ist ein Witz sowas...sie dreht auch nicht recht im Stand kommt das Teil nicht in die Pötte eine Org V50 zieht mir davon..wie Schmitz Katze auf Crystl Trip!!
und ausdrehn der Gänge auf gerade,., ein spackowitz
bin nun schon über 300 km gefahren es wird nicht mehr habe dann auch bei Nachtfahrt das Problem das LICHT...sogut wie NICHTS...so schwach das ich kaum denn weisen seitenstrich gesehn habe..hinten wie ne Fahrradfunzel.... ..und das bei 35 km Heimfahrt ein Horrortrip!!!!!!!!Gut das kaum verkehr war
Was stimmt da nicht...ölt nicht..Benzin richtige mischung neu!!!---falschluft auch nicht,,test unterm fahren mit coke anziehn....
ein Riesenrätsel .....Hilfe so ist das absolut nix.....
Hoffe auf eure Hilfe!!!!!!!!!
