PX80: Auspuffbolzen abgerissen
  • fgib
  • October 22, 2014 at 21:11
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    Gestern wollte ich nur mal schnell meinen Auspuff wechseln. Setze die Ratsche auf die Auspuffschraube, "Oh scheint etwas fest zu sein". Stelle mich mit dem Fuß drauf und ich denke mir ist die Ratsche abgerutscht. Siehe da, hab ich erstmal den Schraubenkopf abgerissen. Die Anlage ansich konnte ich durch Biegen zerstören und abnehmen.
    Jetzt steckt der blöde Rest da noch drin. Kriechöl und Hammerpenetration haben bisher keinen Erfolg gezeigt. Habt ihr noch andere Vorschläge?
  • willi95
    v50
    • October 23, 2014 at 07:38
    Wenn noch genügend schraubenschaft rausschaut kannst ne mutter aufschweissen ;)
  • hosch
    • October 23, 2014 at 08:23
    Ausbohren, Gewinde ne Nr größer nachschneiden, größere Schraube kaufen und gut
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • October 23, 2014 at 08:44
    Zum Glück hat die PX kein Gewinde in der traverse. Ich schaue heute nochmal ob sich was mit Hitze machen lässt. Ansonsten Bohr ich den am Wochenende aus.
    • October 23, 2014 at 16:36
    Du meinst schon die in der Traverse?
    wenn Du es richtig machen willst... motor ausbauen (im Liegen gehts auch, aber schlecht)
    von vorne ausbohren.. im eingebauten Zustand von hinten (Bremstrommel ab, Bremsbeläge runter und Staubscheibe)
    kurze Bohrmaschine.. oder eine mit winkelkopf..und ausbohren..
    wird mit drüber reden nicht rauskommen ;) :P
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • October 23, 2014 at 21:59
    Sinn im Kriechöl seh ich nimmer. Wird ausgebohrt. Die Zeit die ich mit Kriechöl verschwendet hab hätt ich auch im Ausbohren nutzen können.
    • October 24, 2014 at 11:34
    Kriechöl macht sicher Sinn.. Gehäuse Aluguss.. ne Handbreit Dick.. Schraube Stahl
    schön Festoxidiert.. wenn das Kriechöl paar Jahre Zeit hat :D
    bei mir hat bis dato immer nur rausbohren geholfen..
    leider schon zu oft :P
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • October 25, 2014 at 19:18
    Du hast ja noch die Mutter auf der anderen Seite drauf. Versuch die mal auf zu drehen, leg 2 Unterlagscheiben drunter und zieh sie so fest wie es geht. Mit viel Glück und Hitze kannst du den Bolzen so raus ziehen.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • October 25, 2014 at 19:34
    Habe heute mit dem Ausbohren angefangen. Leider bin ich am Ende eine wenig quer rausgekommen. Werde morgen mal den Rest vom Bolzen hinten absägen und dann nochmal gerade von hinten reinbohren.
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Auspuff
