Hallo, bin neuling und hab mir ne PK 50 Type A zugelegt. Rahmenteile usw. ist alles im Moment beim sandstrahlen usw. Jetzt mein Problem. Der Motor ist ausgebaut und jetzt sollte ich Wissen wie ich den Zündfunlen testen kann. Was an Elektrik muss alles angeschlossen werden. Vielen Dank vorab für eine Hilfreiche Antwort. gruß Kurt
Zündfunke PK 50 Bj. 84 bei ausgebautem Motor testen
Kontakt oder Kontaktlose Zündung? Bei Kontaktzündung Schwarz mit Blau verbinden, Bei Kontaktloser Zündung die Kabel an die CDI. Zündkabel muss natürlich in beiden Fällen an die Zündkerze.
Super, Danke. ist eine Kontaktlose Zündung. Funke ist da, jetzt kann ja nicht mehr viel schief gehen, nochmals danke.
