Hi, hab meinen Motor überholt, Vergaser gereinigt , auf Grundeinstellung gebracht und jetzt gestartet. Alles läuft. Dreht auch nicht hoch. Standgas perfekt. Eigentlich muss ich nichts einstellen am Vergaser. Jedoch zieht die Vespa nicht mehr so wie früher.
Frage: wenn ich am vergaser die weisse Schraube dreh dann verändert sich doch das Luft Benzin Verhältnis. In welche Richtung muss ich drehen damit mehr Sprit kommt. Könnte dies zu mehr Leistung führen? Wo könnte man sonst noch Einstellungen vornehmen?
Danke!
