habe folgendes Problem mit meiner PK50 xl2 Elestart (mit Batterie):
Tank voll = Anzeige zeigt voll an
Tank nach ca. 1 Liter Verbrauch = Anzeige zeigt leer an
Am Schwimmer den Widerstand gemessen, geht sauber hoch und runter je nach Stellung.
Kontakte am Stecker vom Tankgeber sind sauber. Schwimmer dicht und ohne Gemisch drin.
Habt ihr eine Idee warum das nicht funzt ??
Spannungsregler ? obwohl alle anderen Verbraucher funktionieren
Kabelbruch ? obwohl er einen vollen Tank ja als voll auf der Tankuhr anzeigt
Gruss Oli
