Vespa XL 2 Weisston
  • konstantin4
  • November 7, 2014 at 17:41
  • konstantin4
    Frankfurt
    PK XL
    Heute wurden von mir die Seitenbleche lackiert, leider war es doch nicht der richtige Weisston
    daher wollte ich fragen welches weiss das sein könnte.
    Danke
      • 73.76 kB
      • 576 × 758
      • 429
    • November 7, 2014 at 18:50
    Ich würde auf die Piaggio Farbnummer 693 tippen. Schau mal in deinem Handschuhfach nach, ob da noch ein kleiner silbriger Aufkleber mit einer Nummer vorhanden ist, das wäre dann die Farbbezeichnung. Alternativ kannst du die Nummer auch auf deiner Betriebserlaubnis als handschriftlichen Eintrag finden, wenn es noch die originale BE und keine Zweitschrift ist. Dann müsste irgendwo am oberen Rand der Papiere eine 6-stellige Zahlenkombination zu finden sein, die letzten 3 Ziffern sind die Farbnummer.
    Bestellbar sind Originalfarbtöne z. B. auf .
  • konstantin4
    Frankfurt
    PK XL
    • November 7, 2014 at 21:19
    Leider besitze ich nur die Zweitschrift daher, habe ich keinen Eintrag über die Nummer
    Bist du dir sicher mit der 693 ist eine Xl2 bj91
  • konstantin4
    Frankfurt
    PK XL
    • November 8, 2014 at 17:51
    Niemand einen Tip?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • November 9, 2014 at 01:47
    Zitat von konstantin4
    niemand einen tip?
    kleine auswahl an möglichen farbtönen
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • konstantin4
    Frankfurt
    PK XL
    • November 9, 2014 at 17:47
    Danke dir aber das hilft mir leider nicht.
  • konstantin4
    Frankfurt
    PK XL
    • November 11, 2014 at 16:05
    Hier nochmal ein Bild in guter Qualität
    Dankbar für Tips
      • 106.75 kB
      • 1,200 × 800
      • 294
  • Vespa PK 50 XL2
