Vesspa super vnc1t 125 startet nicht
  • chicoduro
  • November 9, 2014 at 19:30
  • chicoduro
    USTER zürich
    primavera 1969 ....1 x PX125 E
    Darf ich vorstellen mein neuer besitz
    Habe schon mal versucht denn babyblauen spraydosenlack zu entfernen und das mit erfolg .der untere lack wurde nicht mal angeschliffen .. was meint ihr ist dieser cremige farbton O-lack ?
    Unterboden müssen neue Streben eingeschweist werden .die sind voll vergammelt
      • 486.61 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 856
      • 541.18 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 554
      • 478 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 630
      • 147.05 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 471
      • 119.3 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 439
      • 125.64 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 454
      • 112.18 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 531
    SUCHE.......PX 125 SIP Road 2.0
  • fatboy
    Hauptstrasse, 9466 Sennwald, Schweiz
    PX 125 2011, VMA2T 1976, VBB2T 1963, VNL3T 1977, VBC1T 1966, VMB1T 1982 Projekte: VSE1T
    • November 9, 2014 at 19:52
    soweit ich gesehen habe, sollte die Originalfarbe (in Italien) blu 210 sein. Hab mir gestern auch eine gekauft.
    und ja.. by the Way... die Bilder hättest Du ruhig etwas runterskalieren können,.. das braucht ja ewig, die zu laden.
  • chicoduro
    USTER zürich
    • November 9, 2014 at 21:21
    Vielen Dank für deine Info
    Im GSF wiki steht es so....
    Farben
    Farben (cod.MaxMayer): Verde chiaro (Hellgrün) 1.298.6303
    Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, Lenkrohr und Radnabe vorne Alluminio (Aluminium) 1.268.0983
    Korrosionsschutz (cod. MaxMayer): Nocciola (Nußbraun)
  • chicoduro
    USTER zürich
    • November 9, 2014 at 21:22
    oder gibt es jenach Jg. Einen anderen Farbton
  • fatboy
    • November 9, 2014 at 21:31
    ja, sorry, man sollte "lesen-denken-schreiben" und nicht umgekehrt - ich habe da "Super" 125 mit 150 verwechselt - sorry
    und ja, laut Vespa-Tecnica ist's verde chiaro 6303, wobei das dort abgebildete Modell weiss ist... komisch *kopfkratz*
  • chicoduro
    USTER zürich
    • November 9, 2014 at 21:49
    Wobei meine vespa eher nach weiss und nicht nach grünlich aussieht!
  • chicoduro
    USTER zürich
    • November 10, 2014 at 17:49
    Lustigerweise löst sich der lack nicht mit nitro-verdünner dafür mit nagellackentferner
    • November 10, 2014 at 22:20
    Dann nimm Aceton zum weitermachen, ist weitaus billiger als der parfümierte Nagellackentferner und wirkt vermutlich noch besser.
  • chicoduro
    USTER zürich
    • November 11, 2014 at 16:32
    Werd ich mal holen ....
    Gibt es eine farbtabele mit Ral oder NCS farbcodes die anlich sind zu den Originalen vespa farben ...
  • chicoduro
    USTER zürich
    • November 12, 2014 at 14:49
    @pkracer danke für den tip mit dem aceton ging superschnell weg das ganze
    muss jetzt mal überlegen wie ich weiter vorgehe
  • fatboy
    • November 12, 2014 at 15:17
    Zitat von chicoduro
    ..Gibt es eine farbtabele mit Ral oder NCS farbcodes die anlich sind zu den Originalen vespa farben ...
  • chicoduro
    USTER zürich
    • November 12, 2014 at 17:48
    Danke für die 2 links
    So ich habe nun folgendes problem
    Sie will einfach nicht starten .
    zündfunke hat sie
    benzin bekommt sie
    Vergaser ultraschall gewachen
    • November 12, 2014 at 17:58
    ZZP? Kompression?
  • chicoduro
    USTER zürich
    • November 12, 2014 at 18:12
    Kompression hhmmmm weiss nicht recht ist also sicher weniger als bei meiner Px 125
    ZZP bin ich mich gerade am durchlesen wie das geht
  • chicoduro
    USTER zürich
    • November 12, 2014 at 18:21
    Gibt es eine alternative zum kolbenstopper ,,da ich leider keinen besitze
  • hosch
    • November 12, 2014 at 20:31
    Ja, selber bauen.... Man nehme ne alte Zündkerze, ab in Schraubstock und mit'm Hammer die Keramik wegkloppen (Schutzbrille auf!), Draht ausm überbleibenden Gewinde von der Kerze rupfen...wenn ich mich recht errinere hab ich dann ne M7 ?!? Schraube durch das nackige Gewinde der ZK gedreht und fertig... Mein Gehirn meint sich zu erinnern,dass es dafür sogar mal ne bebilderte Anleitung gab.... Schau evtl mal unter Tipps und Tricks oder google halt mal nach "Kolbenstopper selber bauen"
  • chicoduro
    USTER zürich
    • November 12, 2014 at 20:47
    Danke für den kolbenstopper tip
    @rassmo um die kompression zu steigern müsste ich die kolbenringe tauschen und sonst noch was?
    • November 12, 2014 at 22:10
    Zylinder vielleicht mal neu durchhonen (lassen), damit wieder ein Kreuzschliff in der Laufbahn vorhanden ist und sich so die neuen Ringe auf die frische Oberfläche der Laufbahn einschleifen können.
    • November 13, 2014 at 11:39
    Und sonst: Choke funktioniert und neue Spritmischung drin? Luffi frei?
  • chicoduro
    USTER zürich
    • November 14, 2014 at 18:50
    Soooo ich habe nun angefangen den Motor auseinander zu nehmen
    Hier sind gleich mal ein paar Bilder dazu
    Beim einten Bild sieht man kratz spuren kupplungseitig von was kommt das ?
    Die drähte machen mir auch kummer .stimmt das der schwarze draht der lima masse ist den dieser hat blanke stellen also abisoliert
      • 244.37 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 324
      • 219.92 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 316
      • 192.79 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 296
      • 241.9 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 297
      • 242.37 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 299
      • 312.79 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 306
