neulich hat meine Vespa bei dem VErsuch zu hupen erstmal völlig den geist aufgegeben (auch noch in nem Tunnel ohne Standstreifen, aber alles gut gegangen). Also ich hupe und plötzlich geht alles aus.....Zündkerze kaputt. Die habe ich ausgetauscht, Vespa läuft auch wieder, nur die Blinkanlage hat jetzt nen Schaden: links blinkt sie wie wild und rechts gar nicht mehr. Mit der Elektronik hab ich bisher noch gar keine Erfahrung....was kann ich da tun?
Danke im voraus!
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/e1/16158-e17ae5bf9dd4c14fff948717a148e361df84afca.jpg)
Blinker geht nicht mehr PX 80
Interessant wäre zu wissen Lusso oder PX alt ? Die Roller unterscheiden sich etwas in der Elektrik zB Relais und Blink folge....
ist von 1984, vespa p 80 x v8x1t44611
Dann hat sie auch eine Batterie oder? Wenn Ja kannst du de Wechselstrom Kreis auf der Lima ausschließen. Dann kann es nur die Batterie, das Relais, die Leuchtmittel oder die Leitungen sein
Danke für die antwort! Hat ne Batterie. Ich werd mal schauen, was es nun ist.
