Servus,
Die Hinterradbremse bei meiner Px packt erst auf dem letzten cm der Fußbremse und vorher kommt nichts ...
Also auch nicht zu dosieren ...
Woran könnte das liegen ?
Danke schonmal
Servus,
Danke schonmal
ZitatWoran könnte das liegen ?
Am warscheinlichsten ist es , das einfach die Bremse nachgestellt gehört
Ne andere Möglichkeit wäre das die Beläge mit Motoröl in Kontakt gekommen sind und somit für die tonne sind
Hab sie nicht so so stark auf Spannung bekommen ist jetzt Maximum und die einstellschraube ist auch Anschlag draußen
Schraube ganz reindrehen, Zug lösen, Arm bis zum Anschlag ranschieben, 2. Person zieht am Zug und du schraubst den Zug wieder fest.
Um sicherzugehen einmal Trommel ziehen und Beläge prüfen !
Bremse ist Sicherheitsrelevant !!!
ist in 10 min gemacht , nur nachstellen wäre mir zu unsicher ...
Beläge sind noch gut waren nur n bisschen feucht evtl Öl ...
Dann ersetz mal den Simmering gleich mit. Wo anders kann es eher weniger kommen. PX Alt hat ja den aussenliegenden.
Hat die P200E Bj 80 nen außen liegenden Simmering?
Sollte sie haben.
Die Beläge kannste auch neu machen , trocknen eh nicht mehr wenn mit Oel in Kontakt gekommen ....
Simmerring siehste dann wenn Trommel gezogen ist ob innen oder außen !
ist 1980 immer außen. und eigentlich auch imm 27mm wenn keiner rumgebaut hat.
ne andere möglichkeit wäre das die beläge mit motoröl in kontakt gekommen sind und somit für die tonne sind
beläge sind noch gut waren nur n bisschen feucht evtl öl ...
finde den fehler... geb dich nicht auf, lerne lesen!
Danke für die Info. Der Motor ist Original zu seit 35 Jahren und 34tkm.Und läuft und läuft. ...
