Clip der Tachowelle mit Tacho verbindet neu kaufen (PK XL 1)
  • BIGGzZ
  • December 18, 2014 at 22:39
  • BIGGzZ
    51688 Wipperfürth
    Vespa PK 50 XL 1
    Abend zusammen,
    kann man den weißen Clip oben an der Tachowelle, der Tacho mit Tachowelle verbindet, einzeln neu kaufen? Mein Vorgänger hat vermutlich so fest am Tacho gezogen, sodass eine der Nasen abgebrochen ist und somit der Tacho die Geschwindigkeit nicht mehr anzeigt.
    LG
    • December 19, 2014 at 07:44
    das oberste.
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • December 19, 2014 at 09:51
    Die Welle hats dann eh hinter sich. Eine neue kaufen wie von Chup empfohlen.
  • BIGGzZ
    51688 Wipperfürth
    Vespa PK 50 XL 1
    • December 19, 2014 at 10:05
    Danke Euch! Hoffentlich bekomme ich eine neue Welle dann gut durchgeschoben.
    Volker PKXL2
    • December 21, 2014 at 07:50
    Wenn Du die alte Welle heraus ziehst, befestigst Du einen etwas dickeren Draht, oder eine alte Bowdenzughülle an der Welle ( Panzertape, oder so ). Dann ziehst Du beides nach oben heraus und achtest dabei darauf, dass Du die Verbindungh der beiden Hüllen nicht löst, also ziehen und schieben gleichzeitig. Die neue Welle befestigst Du dann an der mit nach oben gezogenen Hülle auf gleiche Weise und ziehst / schiebst alles wieder in die entgegen gesetzte Richtung. Bei der Bohrung an der Gabel vorsichtig sein und mit etwas Fingerspitzengefühl vorgehen, bis die neue Welle aus der Bohrung hervortritt.
    Gruß Volker
  • BIGGzZ
    51688 Wipperfürth
    Vespa PK 50 XL 1
    • December 21, 2014 at 10:27
    Wunderbar! Danke für den Tipp! Nach Weihnachten werde ich einige Ersatzteile bei Scooter Center holen. Unter anderem die Tachowelle. Ist noch ein anderer Händler zu empfehlen?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • December 21, 2014 at 10:39
    SIP ist auch in Ordnung, wobei Scooter Center oft ein wenig Günstiger ist. Das gilt insbesondere bei Kleinteilen wie Schrauben und Muttern
  • Vespa PK 50 XL1
  • Vespa Tacho
  • Kaufen
