Hallo Zusammen,
kann man den hinteren Stoßdämpfer einer PK 50 zerlegen. Ich möchte die Feder ausbauen damit der Rest lackiert werden kann.
Gruß Kurt
Hallo Zusammen,
Gruß Kurt
Ja, kann man zerlegen. Einfach mal das Objekt betrachten, dann kommst du sicher darauf, dass du die Kolbenstange mit einem passenden Schlitzschraubendreher festhalten musst, dann die Mutter lösen, die die obere Hülse hält. Dann kannst du die Hülse abziehen und auch die Feder entnehmen. Ggf. wird Rostlöser für die Mutter nötig sein.
wenn rostlöser bei nem originalen dämpfer notwendig ist, wird da gar nichts mehr lackiert, sondern das ding wandert direkt in die tonne.
Vielen Dank, hab ihn zerlegt und lackiert. Schaut wie neu aus, super.
...schaut er nur wie neu aus, oder dämpft er auch wie ein Neuer?
Das wäre eigentlich das Hauptkriterium an der Sache !
...weil sonst wäre Chup´s Vorgangsweise zum Anwenden gewesen
http://www.scooter-center.com/de/product/4110045/Stossdaempferpatrone+hinten+OEM+QUALITAeT+330mm+Vespa+PX80+PX125+PX150+PX200+T5+125cc+Vespa+Rally180+VSD1T+Vespa+Rally200+VSE1T+Sprint150+VLB1T+TS125+VNL3T+GT125+VNL2T+GTR125+VNL2T+V50+PV+ET3?meta=4110045*scd_ALL_de*s1305612858192*stoßdämpfer v50*41*41*3*16
depp.
