ich bin dabei den bremszug für die hinterradbremse meiner 150 touring 1959 zu wechseln. weiß jemand hier das anzugsmoment für die klemmplätchen in die ich den zug einspanne ?
GL 150: Welches Drehmoment für die Klemmplätchen am Bremzug hinten?
Wüsste nicht das es da eins gibt. Zieh es vernünftig fest, das sollte reichen. Wenn du willst kannst du die Mutter auch mit Schraubensicherung sichern.
- Fest -> fester ->richtig fest, -> brutal fest,-> ab.
ha ha ... genau so mach ich das morgen früh
Moinsen,
wüsste nicht das es da eins gibt. zieh es vernünftig fest, das sollte reichen. wenn du willst kannst du die mutter auch mit schraubensicherung sichern.
drehmoment hängt meistens von der verwendeten schraube ab. als anhalt mag die norm dienen: klick -
Kommt auf die härte des Bremszuges an
es ist kein Wahnsinnsdruck drauf....es hängt auch kein Container drann...
ich zieh es ohne Verlängerunf oder Drehmomentschlüssel (ist eh kein Platz dafür da)
aus dem Handgelenk fest..also schmackes ohne langen Hebel.. Gabel und Ringschlüssel
Passt schon
Greats Old
