hat jemand Erfahrungen mit dem folgenden Zylinderkit? Passt dieses auch ohne Umarbeitung auf eine P80X, im Prinzip so wie ein Conversion Kit? Danke!
nix PX80, ist ein Zylinder für die größeren (mit 58mm Kurbelwelle)
Hat jemand Erfahrung mit diesem Händler?
@BenniHu danke!
ja, habe dort schon ne CDI und andere Kabel bestellt, funzt alles tadellos, keine Einwände.
Sieht aber nach einen Asia Teile Händler aus... man darf da auf jeden Fall nicht die super Qualität erwarten !
Früher auch unter Handa Scooterparts und Vespa-Nostalgie-Ersatzteile oder so ähnlich bei ebay aktiv gewesen. Vertickt hauptsächlich bis ausschließlich Inderware...
Wenn du deine PX80 auf ne 125er umrüsten willst benötigst du neben dem großen Zylinder auch die lange Kurbelwelle von der PX125.
Allerdings musst du am Außendurchmesser vom Zylinder noch etwas runterdrehen sonst bekommst du ihn nicht in das 80er Gehäuse.
In dem Zug bietet sich eine Komplettüberholung des Motors an, da er sowieso offen ist.
Alles in allem lohnt es aber fahrtechnisch auf jeden Fall habe das gleiche auch schon hinter mir sogar inklusive Eintragung
Einfacher ist es jedoch den Block auf zu Spindeln !
125er Getriebe macht auch sinn oder zumindest ne 22 Zahn Kupplung , dann noch die Getrenntschmierung deaktivieren sofern noch vorhanden
