Hi.
Ich habe die "Suche" schon gequält, aber leider nichts passendes gefunden. Sollte ich beim wechseln der Kurbelwellenlager auch den Ring oder die Hülse tauschen, die LiMa seitig auf dem Kurbelwellenzapfen sitzt? Wenn ja, hat einer das Maß des Luftspaltes zwischen der Wange und dem Ring oder der Hülse? Ich habe hier zwei originale Kurbelwellen liegen und bei beiden ist der Spalt unterschiedlich Groß.
Oder solange der Ring keine äusserlichen Beschädigungen oder Einlaufspuren zusehen sind, wieder mit einem neuen Lager zusammen bauen?
Es handelt sich umd eine PX200E.
Gruß Thomas
