ich bin etwas ratlos. Meine PK 50 XL2 springt nicht mehr an (Standzeit ca. 3/4 Jahr). Kerze ist nach 2-4 Kicks nass. Sonst trocken. Schwimmer scheint also OK. Vergaser ist kontrolliert und gereinigt. Zündfunke ist außen am Motor vorhanden (Kerze ausgebaut und an Motorschraube gehalten -- geht auch bis ca. 4mm Distanz von der Schraube, der Funke erscheint mir also kräftig genug zu sein). Zündkabel scheint IO zu sein. Test auf defekten Spannungsregler (blaues Kabel raus) war negativ...
So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende. Was könnte das blos noch sein?
Vor ein paar Tagen sprang sie (sehr(!) widerwillig) noch nach oben erwähnter Standzeit an, lief im Leelauf, ging jedoch beim Gasgeben aus. OK, dachte ich, kennste schon. Hauptdüse sitzt zu (0,65er). Also Vergaser ausgebaut und gereinigt. Danach: Rien 'ne vas plus...
Vielleicht hat jemand 'ne Idee?
Locutus
PS: Ich wollte mich schweren Herzens dieses Frühjahr von der kleinen Wespe trennen aber das macht ja nur Sinn, wenn sie auch läuft...
