Hi Leute mein Problem !
Wenn ich Gas gebe und in den 3 Gang schalte macht sie so komische zischte Geräusche und hat Dan keine Leistung mehr wenn ich auskuppel und 2- 3 mal voll gas gebe geht es wieder ein kurzes Stück !
Was kann es sein?????
PK 50 XL: Motor macht zisch Geräusche
Meine Glaskugel sagt : Zylinderkopf lose , Ansaugstutzen lose , Auspuff kaputt
ok dachte ich mir auch schon
Was? Das gleich alles drei kaputt ist?
Hedge was sag denn Deine Kugel ?
Ne ne das es wohl eines von den Sachen sein könnte
Ne ne das es wohl eines von den saja würde mich auch interessieren
kann es auch mit einem defektem Kolbenring zusammen hängen
Leistungsverlust kann durchaus auf vernudelte Kolbenringe zurückzuführen sein (=mangelnde Kompression). Das etwaige Zischen dürfte damit aber nichts zu tun haben. Sifft dein Zylinder evtl. am Fuß oder Kopf?
Ja am Fuß ist oil
Dann mal die Zylinderfußdichtung erneuern. Kann auch zu Kompressionsverlust führen.
Guten abend
Habe jetzt kolbenringe fußdichtung Auslass und Auspuff Dichtung erneuert alles zusammen gebaut und angekickt nun gleiches Problem beim Gas geben kommt sie nicht hoch als ob irgend wo ein widerstand ist ? Wenn ich den chock ziehe dreht sie zwar hoch aber es richtig und knallt aus dem Auspuff !
Bitte um Hilfe Tips und guten Ratschlägen ✌
ZZP prüfen.
Ja ok werde ich nachher mal machen brauch ich nen Kolben Stopper
um die Zündung korrekt abblitzen und einstellen zu können......ja!!
ich würde vorweg aber einfach mal kontrollieren, ob der Polradkeil noch intakt ist. Hört sich für mich
ein wenig nach abgescherten Keil an. -
Ja ok
Also Keil sitzt und sieht gut aus kp wy das ist
Jetzt hab ich gesehen das die Zündkabel kaputt sind ! Und wenn ich den Choke rein mache läuft sie auch normal und zieht voll durch ! -
Erstmal Zündkabel richten, damit andere Fehler ausgeschlossen werden. Warum hat hier noch keiner PickUp gesagt?
Wenn dein PickUp kurz vor dem endgültigem Exitus ist, dann gibts bei hohen Drehzahlen Fehlzündungen, die zischen und knallen.
Lösung: PickUp von BGM verbauen.CARDOC2001: , meine Glaskugel sagt, deine sei kaputt, wenn sie nicht innerhalb der ersten 5 Posts bei einem bel. Problem PickUp sagt!
ok Pixk up habe ich noch einen neuen werde es ausprobieren und dann antworten
Hi also Pixk up getauscht und zündung grob eingestellt lauft wieder nicht ganz rund aber läuft ! Morgen noch abblitzen und dann müßte Ruhe sein
