Auf der Rückfahrt (unter Volllast) ging der Motor aus & bremste abpropt ab ohne das der Reifen blockierte.Was ich bis jetzt machen konnte:
-Zündkerze (rehbraun) nicht verölt usw...
-Zundfunke ist vorhanden.
-Motor per Hand gedreht bzw. im 1.Gang geschoben um zu überprüfen ob der Motor noch dreht bzw. kompression hat.
Beim schieben hört man die Kompression gut, das drehen mit der Hand kommt mir leicht vor kann aber auch an der fehlenden Erfahrung liegen.
-Mit einer Spritze Benzin in den Zylinder gegeben & versucht sie zu starten. Leider ohne Erfolg.
-Getriebeöl würde vor Wochen erneuert.
-Beim zurückschieben ging die Vespa komischerweise an. Vollgas auf aber nur Schrittgeschwindigkeit bzw.Leerlauf.
PK50 XL2: Motor geht aus & bremste stark ab.
Keil vom Polrad abgeschert ?
das hört sich nach einem Klassischen Kolbenfresser an.
Zylinder runter und Prüfen. -
Kolbenklemmer .... das blockieren des Hinterrads bleibt bei Automatikrollern aus, da die Kupplung automatisch auskuppelt !
Kann eine verstellte Zündung (vielleicht Aufgrund Temperaturen) zu einem Klemmer führen.
Da man Temperatur & Automatik oft im selben Kontext genannt wird.
Werde nächste Woche vom leichten (Keil/Zündspule)zum schweren den Fehler suchen.
